Текущее время: 27 ноя 2026, 03:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd |
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd  Добавлено: 28 июл 2026, 03:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Денис07 писал(а): Ну что она тогда отлично работает когда intel hd отключён? Отвал eDP передатчика внутри PCH. Грейте для подтверждения.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd  Добавлено: 28 июл 2026, 08:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2936 Откуда: Новосибирск
Денис07 писал(а): Ну что она тогда отлично работает когда intel hd отключён Накину пару идей. 1. Разные режимы работы, разрешение\частота, плюс это ещё и разное энергопотребление самой матрицей, так к слову. Пропадает именно ИЗО или только подсветка? Это и замерить можно 2. Ещё из-за шлейфа может быть, имхо. У меня так шлейф на msi игровом откис на руках - до установки дров на iGPU картинка норм, после установки - черный экран. Ткнул тестер шлейфов - одна линия edp_main обрыв, хотя пару дней до этого работало нормально все на тестах, а перед выдачей шлейф рукой помахал мне ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- u666sa писал(а): Грейте для подтверждения Вы все подряд греете до сих пор? Вроде времена "прогревастов" прошли давно.. ну разьве что Bay Trail-D погреть для диагностики можно Да и eDP передатчик в проце.. баллы набиваете?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd  Добавлено: 28 июл 2026, 15:57 |
| Интересующийся |
Повторюсь. На coffee lake- H передатчик eDP находится в cannon lake-H PCH (CNL-H-PCH) проц пробрасывает линии через корпус. При переходе в режим intel HD включается высокоскоростной eDP PHY который у вас деградировал и не способен удержать линк. Первое нажатие кнопки питания --> S3. Второе --> реинициализация ePD передатчика. Далее по кругу. Для подтверждения, грейте PCH 180C и проверяйте на изменение поведения. seminenko писал(а): схему посмотреть?
EDP_HPD / DDI
Вложение: 2026-07-28_08-18.png Вложение: 2026-07-28_07-47.png Вложение: s-l400.jpg
Это coffee lake H, "комбайн" на нём вынесен в отдельный чип. samsonov54 писал(а): eDP передатчик в проце Ошибаетесь.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd  Добавлено: 28 июл 2026, 16:58 |
u666sa писал(а): передатчик eDP находится в cannon lake-H PCH (CNL-H-PCH) проц пробрасывает линии через корпус. А можно пруф из даташита интела?
убрал писанину под спойлер
Я вот что вычитал (правда на Z370 PCH), что хаб только обрабатывает "вспомогательные" сигналы - принимает edp_hpd, DDC, может рулить яркостью подсветки и её включением - и передает эти сигналы для CPU по общей шине - DMI. Логичнее источник (Source, передатчик) высокоскоростного eDP интерфейса располагать внутри GPU, а не гонять данные по DMI шине.. Но мэйби я не прав. Вложение: eDP.jpg Цитата: 16.3 Signal Description Display is divided between processor and PCH. The processor houses memory interface, display planes, pipes, and digital display interfaces/ports while the PCH has transcoder and analog display interface or port. The PCH integrates digital display side band signals AUX CH, DDC bus, and Hot-Plug Detect signals even though digital display interfaces are moved to processor. There are two pairs of AUX CH, DDC Clock/Data, and Hot-Plug Detect signals on the PCH that correspond to digital display interface/ports. Ну я так это вижу. Хотелось бы пруфов от более шарящих ---------- Добавлено спустя 26 минут 48 секунд: ---------- Вложение: Снимок экрана 2026-07-28 211857.png Из даташита на процессоры 8 и 9 генерации, coffee lake H. Не вижу, как PCH взаимодействует с eDP main. Видимо я заблюждаюсь
Doc
Заголовок сообщения: Re: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd  Добавлено: 28 июл 2026, 20:25 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
да это жертва ИИ По идее все этих прогревастов гнать ссанными тряпками надо отсюда. Даже если иногда и угадывают. У него тут через тему такие перлы, только успевай)) viewtopic.php?p=1161023#p1161023тут дружно меряют сопротивления сигналов на включенной плате - что как бы показывает уровень) с такими советами рабочее убьют, но советчик же не будет отвечать - а просто пойдет дальше с картинками в новую тему Из даташита на хаб: https://cdrdv2-public.intel.com/337347/ ... _H_009.pdf
Signal Description Display is divided between processor and PCH. The processor houses memory interface, display planes, pipes, and digital display interfaces/ports, while the PCH has DDC bus, Hot-Plug Detect, Panel Power and Backlight controls. The DDC (Display Data Channel) bus is used for communication between the host system and display. A pair of DDC (DDC_CLK and DDC_DATA) signals exist on the PCH for each digital port on the processor. DDC is based on I2C protocol. The Hot-Plug Detect (HPD) signal serves as an interrupt request for the sink device for DisplayPort* and HDMI*. It is a 3.3V tolerant signal pin on the PCH. The Panel Power and Backlight controls are used to control power for an internal panel and drive the backlight.
А DDC линии, которые он старательно показывает на отдельном фото схемы - идут так-то в Alpine ridge контроллер. А к матрице там отношение имеет только edp_hpd. А eDP Transmitter - это часть графического ядра Intel UHD Graphics 630. Что там - ты уже и так на скрине показал, вроде исчерпывающе. И физический уровень PHY именно в проце, как раз чтобы в том числе не забивать шину проца-хаба. Ибо там по edp 1.4 "Supports 1.62/2.7/5.4/8.1Gbps (HBR3) на линию" А сколько там на четырех будет?) А dmi сколько?)) Хотя гипотетически проблема может оказаться в чем угодно и даже в хабе. У меня были ноуты, у которых не было изо на матрицу, а проблема была в каком-нибудь конвертере HDMI, который вроде вообще не при делах) Но я бы начал с матрицы, а не процы-хабы швырять, но подозреваю ТС это не сделал, потому что матрица специфическая (или не?)
