Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
tribis
Заголовок сообщения: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяет пр  Добавлено: 07 сен 2026, 21:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 янв 2025, 12:00 Наличности на руках: 74.85
Сообщения: 74 Откуда: Запорожье
Ноутбук: Dell Pro 14 Plus, PB14250 Материнская плата: PWB CMF34, Rev (A00) Intel Core Ultra, Lunar Lake (16th Gen) Флеш-чип BIOS: Winbond 25R512NWEQ. Версия биос по ME Analyzer by TechNoDev — 20.0.11.1815_COR, FITC 20.0.0.1329, SKU Corporate. Сначала вылез черный экран, перезагрузился и включился BIOS Recovery и начался процесс прошивки. После прошивки перезагрузка и зависание при запуске на логотипе Dell и надпись Secured with Dell SafeBIOS. При нажатии горячих клавиш входа в BIOS Recovery (Ctrl+Esc), подключении БП идет считывание с жесткого диска с прошивкой BIOS_IMG.rcv или USB флешки с прошивкой BIOS_IMG.rcv и на выходе получаем три оранжевых и четыре белых. Это типа не та прошивка. Но прошивку я скачивал с оффсайта Dell по Service Tag, хэш сверен и совпадает — SHA1/MD5/CRC32 всё сошлось. Скачивал как BIOS_IMG.rcv, так и EXE и переименовывал в BIOS_IMG.rcv. Пробовал скачивать более ранние версии биос, все равно три оранжевых и четыре белых. Выпаял биос, снял дамп. Скачал Intel Modular Flash Image Tool 20.0.0.1482. На жестком диске в папке \Dell\Bios\recovery нашел файл BIOS_BIR.rcv, это ноут сделал рекавери BIOS Region перед обновлением. Сравнил BIOS_BIR.rcv и BIOS Region из дампа, они отличаются. Поставил BIOS_BIR.rcv в дамп, не помогло, то же самое. Распаковал BIOS_IMG.rcv с оффсайта с помощью Dell_PFS_Extract. Взял оттуда чистый МЕ регион и поменял на него как в старом дампе, так в новом с BIOS_BIR.rcv, не помогло, то же самое. В UEFITool_NE_A75_win64 все эти прошивки сравнивал, все хэши совпадают. В общем как я не пробовал смешивать эти разные МЕ регионы и разные BIOS Region на выходе при обычном запуске зависание на логотипе Dell и надпись Secured with Dell SafeBIOS, а при BIOS Recovery три оранжевых и четыре белых.
BIOS Region из Dell_PFS_Extract не подходит, его структура отличается от старого BIOS Region и от BIOS_BIR.rcv. На всякий случай пробовал и в ручную ставить, и через Intel Modular Flash Image Tool 20.0.0.1482. Ноутбук тогда вообще не запускается. И в программе UEFITool 0.28 эти прошивки с BIOS Region из Dell_PFS_Extract вообще не открываются, UEFITool 0.28 вылетает. В UEFITool_NE_A75_win64 прошивки с BIOS Region из Dell_PFS_Extract открываются, но показывает дичь, хэши не доступны.
И еще, при зависание на логотипе Dell и надпись Secured with Dell SafeBIOS, минуты через три-пять появляется световой сигнал один оранжевый и восемь белых, это Chipset Catastrophic Error. Но я думаю если бы проблема была в комбайне, инициализации бы не было.
На сайте Dell есть инфа про ноут PB14255, типа знают о проблеме черного экрана и перезагрузки. Проблему решили обновлением прошивки AGESA Boot Loader (ABL), встроенной в код BIOS. А тут ноут PB14250.
Кто подскажет решение? Рабочий дамп не нашел в свободном доступе, есть на Badcaps.net, но я там не зарегистрирован.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяет пр |
MoneyBot
tribis
Заголовок сообщения: Re: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяе  Добавлено: 08 сен 2026, 17:43 |
| Интересующийся |
Спасибо за прошивку. Но с ней то же самое, даже чуть хуже. На старой прошивке заставка Делл висит без ограничения, пока сам не выключишь ноут. На вашей прошивке только появляется заставка Делл и сразу сам выключается. В рекавери те же т три оранжевых и четыре белых. Процессор Intel® Core™ Ultra 5 processor 238V (8M Cache, up to 4.70 GHz) FCBGAEXX, Tray. Ordering Code. QQ8076606106. Spec Code. SRPN5 ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 32 секунды: ---------- Re: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяет прguar33 писал(а): пробуйте Не подскажите откуда эта прошивка? Если с моего дампа, то что меняли? Я вижу там чистый МЕ регион. Мне для понимания что вообще делалось для этого ноутбука с прошивками. Возможно это уже и не софт проблема, а аппаратная.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяе  Добавлено: 08 сен 2026, 22:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
tribis писал(а): Не подскажите откуда эта прошивка? ваш бекап сростил с обновой через фит, возможно нужно искать чужой рабочий и сростить с обновой, а может и не биос, апарат новый мне такие не попадались
