Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяет пр
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 21:25
Ноутбук: Dell Pro 14 Plus, PB14250
Материнская плата: PWB CMF34, Rev (A00)
Intel Core Ultra, Lunar Lake (16th Gen)
Флеш-чип BIOS: Winbond 25R512NWEQ. Версия биос по ME Analyzer by TechNoDev — 20.0.11.1815_COR, FITC 20.0.0.1329, SKU Corporate.
Сначала вылез черный экран, перезагрузился и включился BIOS Recovery и начался процесс прошивки. После прошивки перезагрузка и зависание при запуске на логотипе Dell и надпись Secured with Dell SafeBIOS.
При нажатии горячих клавиш входа в BIOS Recovery (Ctrl+Esc), подключении БП идет считывание с жесткого диска с прошивкой BIOS_IMG.rcv или USB флешки с прошивкой BIOS_IMG.rcv и на выходе получаем три оранжевых и четыре белых. Это типа не та прошивка. Но прошивку я скачивал с оффсайта Dell по Service Tag, хэш сверен и совпадает — SHA1/MD5/CRC32 всё сошлось. Скачивал как BIOS_IMG.rcv, так и EXE и переименовывал в BIOS_IMG.rcv. Пробовал скачивать более ранние версии биос, все равно три оранжевых и четыре белых.
Выпаял биос, снял дамп. Скачал Intel Modular Flash Image Tool 20.0.0.1482. На жестком диске в папке \Dell\Bios\recovery нашел файл BIOS_BIR.rcv, это ноут сделал рекавери BIOS Region перед обновлением. Сравнил BIOS_BIR.rcv и BIOS Region из дампа, они отличаются. Поставил BIOS_BIR.rcv в дамп, не помогло, то же самое.
Распаковал BIOS_IMG.rcv с оффсайта с помощью Dell_PFS_Extract. Взял оттуда чистый МЕ регион и поменял на него как в старом дампе, так в новом с BIOS_BIR.rcv, не помогло, то же самое. В UEFITool_NE_A75_win64 все эти прошивки сравнивал, все хэши совпадают.
В общем как я не пробовал смешивать эти разные МЕ регионы и разные BIOS Region на выходе при обычном запуске зависание на логотипе Dell и надпись Secured with Dell SafeBIOS, а при BIOS Recovery три оранжевых и четыре белых.
BIOS Region из Dell_PFS_Extract не подходит, его структура отличается от старого BIOS Region и от BIOS_BIR.rcv. На всякий случай пробовал и в ручную ставить, и через Intel Modular Flash Image Tool 20.0.0.1482. Ноутбук тогда вообще не запускается. И в программе UEFITool 0.28 эти прошивки с BIOS Region из Dell_PFS_Extract вообще не открываются, UEFITool 0.28 вылетает. В UEFITool_NE_A75_win64 прошивки с BIOS Region из Dell_PFS_Extract открываются, но показывает дичь, хэши не доступны.
И еще, при зависание на логотипе Dell и надпись Secured with Dell SafeBIOS, минуты через три-пять появляется световой сигнал один оранжевый и восемь белых, это Chipset Catastrophic Error. Но я думаю если бы проблема была в комбайне, инициализации бы не было.
На сайте Dell есть инфа про ноут PB14255, типа знают о проблеме черного экрана и перезагрузки. Проблему решили обновлением прошивки AGESA Boot Loader (ABL), встроенной в код BIOS. А тут ноут PB14250.
Кто подскажет решение? Рабочий дамп не нашел в свободном доступе, есть на Badcaps.net, но я там не зарегистрирован.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 09:08
где бакап исервис таг? оперативка может глючить или проц, обновление сам схавал через аплейт винды или сами качали с оф.сайта?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 11:07
3YLQ8F4 (Service Tag).
Биос ноут сам скачал и сам начал обновление/восстановление. После этого ноут перестал грузится, зависает на заставке Делл, рекавери моргает три оранжевых и четыре белых.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 15:07
проц какой?
---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ----------
Re: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяет пр
пробуйте
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 17:43
Спасибо за прошивку. Но с ней то же самое, даже чуть хуже. На старой прошивке заставка Делл висит без ограничения, пока сам не выключишь ноут. На вашей прошивке только появляется заставка Делл и сразу сам выключается. В рекавери те же т три оранжевых и четыре белых.
Процессор Intel® Core™ Ultra 5 processor 238V (8M Cache, up to 4.70 GHz) FCBGAEXX, Tray. Ordering Code. QQ8076606106. Spec Code. SRPN5
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 32 секунды: ----------
guar33 писал(а):
пробуйте
Не подскажите откуда эта прошивка? Если с моего дампа, то что меняли? Я вижу там чистый МЕ регион. Мне для понимания что вообще делалось для этого ноутбука с прошивками. Возможно это уже и не софт проблема, а аппаратная.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 22:03
ваш бекап сростил с обновой через фит, возможно нужно искать чужой рабочий и сростить с обновой, а может и не биос, апарат новый мне такие не попадались
 Заголовок сообщения: Re: Dell Pro 14 Plus PB14250 (CMF34 Rev A00) Зависает при запуске на заставке Dell, BIOS Recovery не определяе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 16:23
Сделал я всё-таки ноутбук!
Взял биос с форума badcaps, правда версия меньше была. Про нее писали что она запускается. Через FIT 20 вставил чистый МЕ регион, назвал прошивку 64MB_CleanMEreg.bin и прошил флешку биос.
Ноутбук нормально заработал. На всякий случай через рекавери установил с USB флешки BIOS_IMG.rcv скачанный с оффсайта. Ноутбук прекрасно работает и проходит все стресс тесты.
Выкладываю сюда прошивку 64MB_CleanMEreg.bin с чистым МЕ регионом, возможно она кому-то поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K40AD) Нужен образ раздела Recovery или DVD Recovery
Andy_sv
07 апр 2018, 22:00
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5540 (VAW LA-A101P Rev 1.0 (A00)) fw status recovery error
в форуме Поиск BIOS
BigGeorge
11 ноя 2021, 22:56
BigGeorge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) зависает при запуске ос
alekcey5303
27 янв 2019, 19:36
RomanG7753 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB Rev: 2.0) Зависает при запуске Windows (не работает GPU?)
raven703
19
1886
06 май 2025, 11:12
raven703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды
в форуме Samsung
Zord
2365
24 ноя 2016, 21:10
Zord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
