Доброго дня участники форума и проффессиогалы своего дела!
Клиент принес данный аппарат после другого СЦ! До прошлого сервиса клиент говорит ноут включался но нет изо, после сервиса включения нет!
После рабора выяснилось, что в целом доска не копанная, если не считать пропажи обоих флешек биоса! По схеме стоят флешки XMC, таких не нашел но зная что на этих досках также стоят 25q128jv и 25q64jv заказал их а пока поставил 25q128bv и 25q64bv, прошил их дампом с этой темы
viewtopic.php?f=41&t=155293&p=1157317&hilit=%2ADELL+G5+5500%2A#p1157317По итогу ноут вернулся к прежнему состоянию включается без изо! Но при надавливании на видеочип изо появилось! После реболла видеочипа имеем следующую картину!
Ноут висит в manafacture mode и каждый раз просит нажать alt+f, после чего работает нормально пока не перезагрузишь, если не нажать куллера на полных оборотах!
Теперь к сути в биосе естественно нет Сервис таг, ноут покупался на ВБ и не на коробке ни на корпусе нет наклейки с сервис тагом! Пробывал вводить сервис таг от такойже модели с интернета, но после перезагрузке он пропадает! Пробывал прописать через командную строку через утилиту cctk.exe, тоже без результата!
Кто нибудь знает как записать сервис таг?
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 31 секунду: ---------- Подключил родной ssd ноут потребовал обновится но послеобновления биос ситуация не поменялась
