Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: DELL G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Не сохраняет Service Tag
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 10:49
Доброго дня участники форума и проффессиогалы своего дела!
Клиент принес данный аппарат после другого СЦ! До прошлого сервиса клиент говорит ноут включался но нет изо, после сервиса включения нет!
После рабора выяснилось, что в целом доска не копанная, если не считать пропажи обоих флешек биоса! По схеме стоят флешки XMC, таких не нашел но зная что на этих досках также стоят 25q128jv и 25q64jv заказал их а пока поставил 25q128bv и 25q64bv, прошил их дампом с этой темы
viewtopic.php?f=41&t=155293&p=1157317&hilit=%2ADELL+G5+5500%2A#p1157317
По итогу ноут вернулся к прежнему состоянию включается без изо! Но при надавливании на видеочип изо появилось! После реболла видеочипа имеем следующую картину!
Ноут висит в manafacture mode и каждый раз просит нажать alt+f, после чего работает нормально пока не перезагрузишь, если не нажать куллера на полных оборотах!
Теперь к сути в биосе естественно нет Сервис таг, ноут покупался на ВБ и не на коробке ни на корпусе нет наклейки с сервис тагом! Пробывал вводить сервис таг от такойже модели с интернета, но после перезагрузке он пропадает! Пробывал прописать через командную строку через утилиту cctk.exe, тоже без результата!
Кто нибудь знает как записать сервис таг?
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 31 секунду: ----------
Подключил родной ssd ноут потребовал обновится но послеобновления биос ситуация не поменялась
 Заголовок сообщения: Re: DELL G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Не сохраняет Service Tag
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 16:29
Насколько помню в ноутах Dell сервис таг прописывается еще и в мультиконтроллере. Можно попробовать поискать в дампе мульта родной сервис таг и прописать его потом в биос.
Только при совпадении в биос и мультиконтроллере будет работать корректно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 17:16
Я конечно попробую завтра считать муль но насколько знаю в мультах MEC нет сервис тага
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 20:10
SenV, а другие настройки BIOS после перезагрузки держатся? Поменяйте, например, порядок загрузки и перезагрузитесь. Сброс manufacturing mode по Alt+F у вас ведь тоже не запоминается, как и тег. Если не держится вообще ничего, то дело не в теге: BIOS не сохраняет свои переменные, и смотреть надо область NVRAM в залитом чужом дампе, раз само обновление BIOS на эти флешки записалось.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 10:24
Держатся, даже можно записать Asset tag и он сохранится а вот сервис таг увы!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 16:05
пробуйте эту пару, если че сервис таг 7FV8F63
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:35
guar33 писал(а):
пробуйте эту пару
Увы нет! Через пару дней флешки приедут, буду пробовать на них
1 мне не нравится регистры на 8 метровой флешке и после сброса они так же не сохраняются и снова активны!
2 при попытке прописать утилитой она выдает что я пытаюсь писать в область доступной только для чтения
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Вот к примеру
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
Не могу понять где записан серийник скачал дампы с DMI и ни чего похожего на него в области Dvar есть только упоминания что это G5 5500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (wistron selek MLK 19753-1) прописать service tag
в форуме Dell
Dima08h
19
1280
09 июн 2026, 18:10
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P89F (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Не запоминается service tag
в форуме Dell
pyzha
30 июн 2025, 02:16
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации
в форуме Dell
X-Zes
08 дек 2022, 08:05
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) нужна помощь в чистке ме региона
в форуме Dell
Afanasij93
23 сен 2026, 03:56
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (wistron selek MLK 19753-1) не включается
в форуме Dell
Dima08h
14
1192
16 июн 2026, 13:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
