Текущее время: 21 ноя 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: DELL N5010 (dg15 mb 09909-1) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 13:50
Добрый день.
Имеется ноутбук DELL INSPIRON N5010 который отказывается видеть жесткий диск.
Греется PU 4601 (она же CK=CK 62A, она же RT8205BGQW, она же ШИМ дежурки(наверно...))
Кто подскажет где копать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (dg15 mb 09909-1) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:18
Вот схема http://kythuatphancung.vn/download/dell ... atics.html
Проверьте почему греется дежурка, сопротивления по 8, 17 контактам. Напряжения 3.3V_RUN, 5V_RUN.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:52
Пока набегают Люди смогущие помочь расскажу предисторию этого ноута.
Принесли с жалобами на то, что, пациент сначала перестал заряжать АКБ, но если покачать разъем питания то начинал заряжать.
Включаю... (Клиент рядом стоит) стартует, грузится, АКБ видно но зарядка не идет, минуты через полторы внезапная перезагрузка...начинаю квитанцию выписывать и тут клиент говорит что там внутри что-то попало, берет ноут и начинает трясти.. ноут гаснет, занавес.
Делаю еще одну попытку запустить ноут, тщетно.
Отключаю АКБ жму вкл... стартует но HDD уже нет.
Далее без клиента.
Вскрываю ноут, внутри две металлические скобочки от отсека памяти (которые по периметру стоят) и болтик с пружинкой от радиатора. :ps_ih: Плюс ко всему этому еще и гнездо питания висит над платой.
Что увидел восстановил, пытаюсь запустить, MB стартует, работает стабильно, ODD видит, но HDD никак и греется шим дежурки (больше 70 градусов).
Напряжения 3,29 и 5,04 на шим есть, сейчас попробую сдуть её.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:09
Модератор
Модератор
И получить окончательно убитую плату.
Лучше бы на все заданные вопросы ответили. Иначе зачем вообще что-то спрашивать?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5010 (dg15 mb 09909-2) не видит зарядку
в форуме Dell
werst_
1944
28 сен 2017, 09:03
werst_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
в форуме Dell
MaitreZeek
22 дек 2016, 14:42
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA
в форуме Dell
Alexey69
11
2188
26 фев 2021, 16:30
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
