Пока набегают Люди смогущие помочь расскажу предисторию этого ноута.
Принесли с жалобами на то, что, пациент сначала перестал заряжать АКБ, но если покачать разъем питания то начинал заряжать.
Включаю... (Клиент рядом стоит) стартует, грузится, АКБ видно но зарядка не идет, минуты через полторы внезапная перезагрузка...начинаю квитанцию выписывать и тут клиент говорит что там внутри что-то попало, берет ноут и начинает трясти.. ноут гаснет, занавес.
Делаю еще одну попытку запустить ноут, тщетно.
Отключаю АКБ жму вкл... стартует но HDD уже нет.
Далее без клиента.
Вскрываю ноут, внутри две металлические скобочки от отсека памяти (которые по периметру стоят) и болтик с пружинкой от радиатора.
Плюс ко всему этому еще и гнездо питания висит над платой.
Что увидел восстановил, пытаюсь запустить, MB стартует, работает стабильно, ODD видит, но HDD никак и греется шим дежурки (больше 70 градусов).
Напряжения 3,29 и 5,04 на шим есть, сейчас попробую сдуть её.
