Текущее время: 06 май 2024, 01:59
BacR
Заголовок сообщения: Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует Добавлено: 05 июл 2015, 21:52 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 11:50 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 55 Откуда: Earth
Dell Vostro 3450 quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E) принесли залитого, оч много повыгнивало. решил не замарачиваться, заказал новую мамку у китайцев. пришла мамаша, не заводится. память проверенная, процессор помоему проверял, но уже не помню, другого проца нет. при подаче напряжения не горит ни один светодиод индикации. дежурка есть, реакция на кнопку включения есть, подается питание на микросхему основного биоса на мультике питание есть, батарейка новая, на мультик тож приходит. если проц установлен то после нажатия на кнопку питания он начинает греться, но питания на процессоре и гпу НЕТ. на памяти есть питание да и все что попадалось тож есть включая +5V_SUS(с него должна идти световая индикация вроде) пробовал со старой мамки впаивал обе флешки(основной биос и биос мультика) - реакции нет.
да, старая материнка чутка другая: DA0V02MB6G0 мультики у них одинаковые: ITE8518E
менять мультик или есть еще варианты?
сильно ногами не пинайте, нуб я в этом деле :)
alexnavin
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует Добавлено: 07 июл 2015, 07:56 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
Сигнал BREATH_LED растет из мульта. но вы не там ищите по ходу. Если проц греется, значит работает, а значит на него приходит питание. Смотрите +VCC_CORE на PL5, PL6. Что на PL1, PL2, PL4, PL7, PL8?
BacR
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует Добавлено: 07 июл 2015, 12:55 |
PL4 относительно земли при снятом проце >100кОм PL5, PL6 - бесконечность PL4, PL5, PL6 при УСТАНОВЛЕННОМ проце 6.6Ом лабораторника нет.(заказан, в пути, думаю дней через 10-15 приедет) если предположить что проц мертвый то при снятом проце и установленной памяти, по идее, BREATH_LED мультик должен выдавать или нет? я просто пытаюсь локализировать проблему. те мать мертвая или проц. еще момент, при снятом проце и подключенной батарее идет зарядка, лед горит. не знаю, поможет это в диагностике или нет... https://yadi.sk/i/Ov8U0BV5hiSkEэто та схема по которой я смотрю
