Текущее время: 19 май 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 21:52
Dell Vostro 3450 quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)
принесли залитого, оч много повыгнивало.
решил не замарачиваться, заказал новую мамку у китайцев.
пришла мамаша, не заводится.
память проверенная, процессор помоему проверял, но уже не помню, другого проца нет.
при подаче напряжения не горит ни один светодиод индикации.
дежурка есть, реакция на кнопку включения есть, подается питание на микросхему основного биоса
на мультике питание есть, батарейка новая, на мультик тож приходит.
если проц установлен то после нажатия на кнопку питания он начинает греться, но питания на процессоре и гпу НЕТ.
на памяти есть питание да и все что попадалось тож есть включая +5V_SUS(с него должна идти световая индикация вроде)
пробовал со старой мамки впаивал обе флешки(основной биос и биос мультика) - реакции нет.
да, старая материнка чутка другая: DA0V02MB6G0
мультики у них одинаковые: ITE8518E
менять мультик или есть еще варианты?
сильно ногами не пинайте, нуб я в этом деле :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 22:30
Частенько неосведомленные заказывают мат.платы с прогретым хабом или видеочипом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 23:21
на али не в первый раз заказываю матери, всегда все было хорошо.
мать визуально новая.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 21:02
кто-нибудь может подсказать какие напряжения должны появится чтоб появилось BREATH_LED ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 07:56
Сигнал BREATH_LED растет из мульта. но вы не там ищите по ходу.
Если проц греется, значит работает, а значит на него приходит питание.
Смотрите +VCC_CORE на PL5, PL6.
Что на PL1, PL2, PL4, PL7, PL8?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:50
PL1 (+VCCSA_CORE 0.9 Volt) - 0.94V
PL2 (+1.05V_PCH 1.05 Volt DC) - 1.04v
PL4, PL5 (+VCC_CORE) - 0v
PL6 (+VCC_GFX_CORE) - 0V
PL7 (+1.8V_RUN 1.8 Volt ) - 1.05V
PL8 (+1.5V_SUS 1.5 Volt ) - 1.5V
показания снимались при установленном проце и памяти.
включение по кнопке и выключение на показаниях не отражались, те напряжения не изменялись.
ПРИ СНЯТОМ ПРОЦЕ:
PL7 (+1.8V_RUN 1.8 Volt ) - 1.79V
PU2 RT8015DGQW при установленном проце горячая, 60+ градусов.
при снятом проце холодная.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:11
Измерьте сопротивление относительно "земли" на PL4 при снятом процессоре.
ЛБП имеется?
Ушел в ноутбук1
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:55
PL4 относительно земли при снятом проце >100кОм
PL5, PL6 - бесконечность
PL4, PL5, PL6 при УСТАНОВЛЕННОМ проце 6.6Ом
лабораторника нет.(заказан, в пути, думаю дней через 10-15 приедет)
если предположить что проц мертвый то при снятом проце и установленной памяти, по идее, BREATH_LED мультик должен выдавать или нет?
я просто пытаюсь локализировать проблему. те мать мертвая или проц.
еще момент, при снятом проце и подключенной батарее идет зарядка, лед горит.
не знаю, поможет это в диагностике или нет...
https://yadi.sk/i/Ov8U0BV5hiSkE
это та схема по которой я смотрю
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:02
получил новый проц
все завелось.
мать была жива.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3450 (Quanta V02A (DAV02AMB8F1)) нет инициализации, переделка в UMA
в форуме Dell
Ghost_vlz
28 окт 2017, 13:14
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Slalus
44
4015
07 дек 2019, 08:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whistler 3450 опознать стабилизатор
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Yokel
02 дек 2015, 13:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony mhc-v02 прошивка
в форуме Аудиотехника
Chemistrick
19 ноя 2023, 14:05
AMOGUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD 3450 512Mb AGP помогите распознать элемент U13
fedordima
11 янв 2022, 12:58
kgbeast Перейти к последнему сообщению
