Текущее время: 20 май 2024, 01:40
KcapDac
Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h Добавлено: 19 май 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
BIOS пошит, проц, память подкидывались, без памяти пост 20h. Есть странность с генерациями на кварцах PCH, но думается не особо критично: кварц 32 кГц до запуска - http://eximage.ru/image.php?di=KBNDа это после запуска - http://eximage.ru/image.php?di=VJO7 , таже петрушка с 25МГц. По форумам особо ничего нет, что нашёл, проверил - мимо. Собственно вопрос: на чем затык?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h Добавлено: 19 май 2016, 15:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
KcapDac писал(а): странность с генерациями на кварцах наводка на щупы на массу ткни рядом с кварцем их должно быть видно .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2016, 10:35 |
Черномор писал(а): есть ли 1.5V_CPU Есть, SM_DRAMPWROK_R тоже есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд: ---------- Коллеги, при 55h кино уже появляется, в это время запускается +VCC_GFX_CORE которое у меня не запускалось из-за плохого PQ46.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h Добавлено: 20 май 2016, 13:29 |
Не в тему про R09, а в тему о GFX_CORE. Только что сделал, прочитав эту тему.
Sony Quanta HK1 после залития. Восстановлено, доходит до post 47h, выключается и стартует по новой. Поиск по форумам: или мост или BIOS. Решил проверить что там с GFX_CORE. Пытается его поднять и гасит PowerGood. Отрезал PG - останавливается на 47h и выключает питание ядра процессора. По итогу ISL95831HRTZ под замену и успешный старт.
