Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:26
BIOS пошит, проц, память подкидывались, без памяти пост 20h. Есть странность с генерациями на кварцах PCH, но думается не особо критично:
кварц 32 кГц до запуска - http://eximage.ru/image.php?di=KBND
а это после запуска - http://eximage.ru/image.php?di=VJO7 , таже петрушка с 25МГц.
По форумам особо ничего нет, что нашёл, проверил - мимо. Собственно вопрос: на чем затык?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:00
Между 20 и 55 постов много?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:39
наводка на щупы на массу ткни рядом с кварцем их должно быть видно .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:13
Сейчас зашит BIOS якобы с чистой мамки без service tag.
С вставленной памятью: 0C-B6-36-46-55-9E-BB
без памяти: 0C-B6-20
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 09:48
Пост другой, но по некоторой аналогии посмотри есть ли 1.5V_CPU
Тем паче в такой же здесь теме (если верить) замена всех крупных чипов не помогала.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 10:35
Черномор писал(а):
есть ли 1.5V_CPU
Есть, SM_DRAMPWROK_R тоже есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд: ----------
Коллеги, при 55h кино уже появляется, в это время запускается +VCC_GFX_CORE которое у меня не запускалось из-за плохого PQ46.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:05
Так выходит надо GFX_CORE (VGA_CORE) смотреть, при посте 55h?
:pisa_tel:
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:09
На 55h висит достаточно долго (секунд 5). Запускается +VCC_GFX_CORE -> появляется изо -> посты идут дальше
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:29
Не в тему про R09, а в тему о GFX_CORE. Только что сделал, прочитав эту тему.
Sony Quanta HK1 после залития. Восстановлено, доходит до post 47h, выключается и стартует по новой.
Поиск по форумам: или мост или BIOS.
Решил проверить что там с GFX_CORE. Пытается его поднять и гасит PowerGood.
Отрезал PG - останавливается на 47h и выключает питание ядра процессора.
По итогу ISL95831HRTZ под замену и успешный старт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7720 (daor09mb6h3 rev:h) горит мосфет CPU
в форуме Dell
zondes
18 апр 2016, 14:21
zondes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи
в форуме Dell
duhsash
12
6879
04 фев 2018, 22:19
strict5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 (daor09mb6h3) Нет питания +VCC_DGFX_CORE
в форуме Dell
Abduldjalil
20 дек 2018, 16:55
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4575
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h
Shalun-avd
16 май 2019, 20:44
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
