Текущее время: 02 июн 2024, 09:19
protos
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу Добавлено: 22 сен 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11 Наличности на руках: 76.02
Сообщения: 41 Откуда: UA
MisterAlex писал(а): Подкинул матрицу LP140WH4 и картинка появилась . возможно матрица не родная так чтоб уж сильно капризны - нельзя говорить . Надо изучать даташит к матрицам Там с разъемом есть различия управляющий уровень на выводах матрицы - 4,5 и 36,35 иногда надо делать совместимость по внешних коммутациях есть различия сравните даташит LP140WH4 encore-electronic.com/media/LP140WH4-TLA1.pdf и той что в комплекте
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу Добавлено: 23 сен 2016, 23:32 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток . Пришел данный аппарат после сервиса с жареным видео 21-0728020 . При проверке изо было только на внешку . Под рукой нового 8020 не оказалось и решил подкинуть для проверки с донора . После установки ничего не изменилось изо только на внешку . Подкинул другой матрас все так же . Наткнулся на тему про Dell и как они капризны к матрицам . Нашел прошивку матрицы и сравнил ее с моей , они идентичны . Подкинул матрицу LP140WH4 и картинка появилась . Значит EDID читается и читает его судя по схеме 0728020 . Я так понимаю проблема в графике ? Не может выдать разрешение ? Поправьте пожалуйста если не прав ? гарантия что снятый чип с донора 100% исправный есть? изо на матрицу может не быть при убитом чипе видеопамяти,(при этом на внешний монитор будет нормальное изо) и в данном случае поможет только замена чипа видеопамяти а не реболл....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу Добавлено: 25 сен 2016, 14:53 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 479 Откуда: Екатеринбург
sergunis писал(а): замена чипа видеопамяти а не реболл.... Я так понимаю имеется в виду замена графики , а не памяти ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу Добавлено: 25 сен 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
protos писал(а): так чтоб уж сильно капризны - нельзя говорить Угу.. Особенно к EDID "не капризны", ну-ну... MisterAlex, стесняюсь спросить - а влить EDID от 14 дисплея в 15-й не пробовали? Всё ж легче, чем чипами жонглировать.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу Добавлено: 25 сен 2016, 16:21 |
Sergej писал(а): Угу.. Особенно к EDID "не капризны", ну-ну... MisterAlex, стесняюсь спросить - а влить EDID от 14 дисплея в 15-й не пробовали? Всё ж легче, чем чипами жонглировать. Пробовал конечно . Получил белый экран . Под руку попалась B156XW04 v.5 Slim подкинул ее и картинка появилась . Долго не думая слил с нее прошивку и залил в родную , картинка появилась но при загрузке винды получил черный экран .
ifenix
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу Добавлено: 21 дек 2016, 16:57 |
MisterAlex Проблему решили? У меня ситуация прямо как у вас! Пришел ноутбук с мертвым 216-0728020, поменял, все заработало.. Погонял немного тестами на видео, выключил, собрал, включаю - изо нет! Решил подкинуть другую матрицу, под руку попалась слимовая и вдруг изо появилось, загрузилась система, все работает драйвера стоят! Пробовал прошивать EDID с разных матриц, и с родной и с слимовой все бесполезно... работает только от слим!
