Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:22
Доброго времени суток . Пришел данный аппарат после сервиса с жареным видео 21-0728020 . При проверке изо было только на внешку . Под рукой нового 8020 не оказалось и решил подкинуть для проверки с донора . После установки ничего не изменилось изо только на внешку . Подкинул другой матрас все так же . Наткнулся на тему про Dell и как они капризны к матрицам . Нашел прошивку матрицы и сравнил ее с моей , они идентичны . Подкинул матрицу LP140WH4 и картинка появилась . Значит EDID читается и читает его судя по схеме 0728020 . Я так понимаю проблема в графике ? Не может выдать разрешение ? Поправьте пожалуйста если не прав ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:08
возможно матрица не родная
так чтоб уж сильно капризны - нельзя говорить .
Надо изучать даташит к матрицам
Там с разъемом есть различия
управляющий уровень на выводах матрицы - 4,5 и 36,35
иногда надо делать совместимость по внешних коммутациях
есть различия
сравните даташит LP140WH4 encore-electronic.com/media/LP140WH4-TLA1.pdf и той что в комплекте
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:02
Edid читается на обеих матрицах , а работает только с 14й.. Может проблема все таки в видео ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:32
гарантия что снятый чип с донора 100% исправный есть?
изо на матрицу может не быть при убитом чипе видеопамяти,(при этом на внешний монитор будет нормальное изо) и в данном случае поможет только замена чипа видеопамяти а не реболл....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 09:16
а родная матрица не фулхд случайно ? может быть просто второй канал lvds не работает, вот и 14 матрица запустилась нормально.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:53
Я так понимаю имеется в виду замена графики , а не памяти ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:55
Угу.. Особенно к EDID "не капризны", ну-ну...
MisterAlex, стесняюсь спросить - а влить EDID от 14 дисплея в 15-й не пробовали? Всё ж легче, чем чипами жонглировать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:21
Пробовал конечно . Получил белый экран . Под руку попалась B156XW04 v.5 Slim подкинул ее и картинка появилась . Долго не думая слил с нее прошивку и залил в родную , картинка появилась но при загрузке винды получил черный экран .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 20:10
Все таки видео походу
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 22:42
Пришел новый чип . После установки картина не изменилась . Но вот что заметил . На горячую картинки нет , а вот если дать ему не много постоять и остыть картинка появляется .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:57
MisterAlex
Проблему решили?
У меня ситуация прямо как у вас! Пришел ноутбук с мертвым 216-0728020, поменял, все заработало.. Погонял немного тестами на видео, выключил, собрал, включаю - изо нет!
Решил подкинуть другую матрицу, под руку попалась слимовая и вдруг изо появилось, загрузилась система, все работает драйвера стоят!
Пробовал прошивать EDID с разных матриц, и с родной и с слимовой все бесполезно... работает только от слим!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1545 (wistron dr1 discrete) возможно ли переделать в uma
в форуме Dell
pavelevsa
03 окт 2016, 01:32
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад
в форуме Dell
Muxa25
1771
01 ноя 2018, 11:13
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (48.4AQ28.011 DR1 Discrete) Дохлое видео перевод на intel hd
в форуме Dell
romanck
19 окт 2018, 15:50
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1545 (48.4aq28.01 wistron dr1 dis) запрос boardwiev
maksim-shvecov
11 мар 2020, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (wistron dr1 08224-1) Пост 23, залитик
в форуме Dell
mishka007-84
26 авг 2016, 00:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345, Saxet, trollfaceololo, wentel6 и гости: 41
