Текущее время: 22 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:26
Здравствуйте, имею "залитика"
dv15 MLK MB
11280-1
PWB: MXRD2 Rev: A00
водичка зашла на pu4103, идентифицировал огарок как 51225 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225c.pdf (отстрелило 2 дороги 11-DRVL2 и 12-VIN)
PС4112 - остался только припой с 1-го контакта - остальное - в дым
PC4113 - уголёк, с виду похож на резистор
PC4126 - с виду целый, но в коротком
из типовой схемы подключения 51225 http://www.mouser.com/ds/2/405/slvu735-97774.pdf предполагаю номинал PС4112 и PC4126 =1мкф
В связи невозможностью раздобыть схему (поиск бьет только на платные или условно платные ресурсы) подскажите пжлста (кто скачал схему или имеет к ней безвозмездный доступ) фактический номинал элементов PС4112, PC4113, PC4126, pu4103 (индекс для 51225 R?C?) или скрин схемы/таблицы с описанием элементов.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 17:41
Ставь номиналы по даташиту мсх.
Не ошибешься.
PCXXXX - это всегда конденсатор, на что указывает "C".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:47
теоретически номиналы 4112 и 4126 =1мкф
4113 опять же неизвестен, и контачит на точку перехода, по внешнему виду был похож на резюки в обвязке (мелкий/черный), но по обозначению кондер!
по 51225, в Челябинске нашел только с индексом "С" - http://echips.ru/catalog/tps_texas_inst ... tps51225s/
и в теории могут подвезти с "R" - https://www.chipdip.ru/product1/8006469336
оригинал - неизвестен, поэтому и просил поделится номиналами элементов, или куском схемы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 18:57
поделитЬся номиналами элементов, или куском схемы.
А открыть схему 14" бука не..? dv14-mlkdis-11282sc в открытом доступе есть, C4112 там 10.0, C4113 1.0...
Не факт, что маркировка совпадает, но взять схему как ориентир и работать уже можно будет..
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:59
Спасибо всем за то что нашли время подсказать куда "копать", благодаря совету Sergej выяснил что:
pc4112=10мкф/10v (5мм длина?) SC10U25V5KX-GP
pc4113=0,1мкф/50v (2мм длина?) SCD01U50V2KX-1GP ("D" интерпретировал как "dot" и предположил емкость не 1, а 0"."1мкф, хотя есть вариант на 0"."01мкф, но очень уж маловероятен)
pc4126=10мкф/10v (5мм длина?) SC10U10V5KX-2GP
подозреваю что через "-" указывается точность или температурный режим, что думаю непринципиально в моем случае.
вопрос с индексом 51225 к сожалению остается открытым, из даташита их различие в режиме работы:
1. "SKIP MODE" - знать бы еще что это.
2. "ALWAYS ON-LDO" - на сколько я понял при поступлении основного напряжения на 51225R и 51225BR поднимается 3,3v деж., а на 51225CR - и 3,3v и 5v деж.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 16:05
Стесняюсь спросить, тут расхождения нету..?
Я вообще все 4.7 и 10.0 керамические конденсаторы на 25v использую при замене, повторов из-за этого не было.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 20:18
Sergej , я с утра глаза об схемы поломал в свой законный выходной -). спасибо что увидели и указали на неточность :-ok-: .
по вольтажу, подозреваю что выше 17,5-19в (в зависимости от б.п.) напруга по плате не гуляет, следовательно 25v - универсальный параметр кондеров в принципе, лишь бы по размерам подходил на посадочное место (хотя колхоз никто не отменял).
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:47
Всем спасибо за посильную помощь и дельные советы. Тема закрыта
P.S.
В итоге клиент решил отказаться от ремонта, т.к. выяснилось что its51225 (по факту стоит без индекса!!!) отсутствует в Челябинске, 2-3 конторы согласились привезти по предоплате в 300р. в срок до 4-8 недель, да и кЕтая ждать 1-2 мес тоже, как оказалось "западло". Разборы обзвонил - мертвые платы по рублю -) Вкидывать свои деньги я не стал - ибо клиент знакомый - ремонт "за-пиво". А он не захотел, т.к. прогноз на ремонт - "х.з."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 2520 (DV15 MLK MB 11280-1) Залитик, греется TPS51225
в форуме Dell
EdVanAmator
15 июл 2022, 04:37
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71
13 янв 2017, 17:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 2520 (dv15 mlk mb 11280-1) 2 beeps
в форуме Dell
Mich6el
02 мар 2016, 03:40
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз.
в форуме Dell
Шацких Павел
13
5536
27 апр 2017, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
