Текущее время: 02 июн 2024, 19:36
kollegator@mail.ru
Заголовок сообщения: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы Добавлено: 25 май 2017, 15:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 09:27 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 9 Откуда: Челябинск
Здравствуйте, имею "залитика" dv15 MLK MB 11280-1 PWB: MXRD2 Rev: A00 водичка зашла на pu4103, идентифицировал огарок как 51225 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225c.pdf (отстрелило 2 дороги 11-DRVL2 и 12-VIN) PС4112 - остался только припой с 1-го контакта - остальное - в дым PC4113 - уголёк, с виду похож на резистор PC4126 - с виду целый, но в коротком из типовой схемы подключения 51225 http://www.mouser.com/ds/2/405/slvu735-97774.pdf предполагаю номинал PС4112 и PC4126 =1мкф В связи невозможностью раздобыть схему (поиск бьет только на платные или условно платные ресурсы) подскажите пжлста (кто скачал схему или имеет к ней безвозмездный доступ) фактический номинал элементов PС4112, PC4113, PC4126, pu4103 (индекс для 51225 R?C?) или скрин схемы/таблицы с описанием элементов. Заранее благодарю!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы Добавлено: 25 май 2017, 17:41 |
Ставь номиналы по даташиту мсх. Не ошибешься. PCXXXX - это всегда конденсатор, на что указывает "C".
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы Добавлено: 26 май 2017, 18:57 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
kollegator@mail.ru писал(а): 4113 опять же неизвестен, и контачит на точку перехода ... поделитЬся номиналами элементов, или куском схемы. А открыть схему 14" бука не..? dv14-mlkdis-11282sc в открытом доступе есть, C4112 там 10.0, C4113 1.0... Не факт, что маркировка совпадает, но взять схему как ориентир и работать уже можно будет..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
kollegator@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы Добавлено: 27 май 2017, 09:59 |
Спасибо всем за то что нашли время подсказать куда "копать", благодаря совету Sergej выяснил что: pc4112=10мкф/10v (5мм длина?) SC10U25V5KX-GP pc4113=0,1мкф/50v (2мм длина?) SCD01U50V2KX-1GP ("D" интерпретировал как "dot" и предположил емкость не 1, а 0"."1мкф, хотя есть вариант на 0"."01мкф, но очень уж маловероятен) pc4126=10мкф/10v (5мм длина?) SC10U10V5KX-2GP подозреваю что через "-" указывается точность или температурный режим, что думаю непринципиально в моем случае. вопрос с индексом 51225 к сожалению остается открытым, из даташита их различие в режиме работы: 1. "SKIP MODE" - знать бы еще что это. 2. "ALWAYS ON-LDO" - на сколько я понял при поступлении основного напряжения на 51225R и 51225BR поднимается 3,3v деж., а на 51225CR - и 3,3v и 5v деж.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы Добавлено: 27 май 2017, 16:05 |
kollegator@mail.ru писал(а): pc4112=10мкф/10v (5мм длина?) SC10U25V5KX-GP Стесняюсь спросить, тут расхождения нету..? Я вообще все 4.7 и 10.0 керамические конденсаторы на 25v использую при замене, повторов из-за этого не было.
kollegator@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Dell (dv15 mlk 11280-1) Залитик. Нужны номиналы Добавлено: 27 май 2017, 20:18 |
Sergej , я с утра глаза об схемы поломал в свой законный выходной -). спасибо что увидели и указали на неточность . по вольтажу, подозреваю что выше 17,5-19в (в зависимости от б.п.) напруга по плате не гуляет, следовательно 25v - универсальный параметр кондеров в принципе, лишь бы по размерам подходил на посадочное место (хотя колхоз никто не отменял).
