Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:11
Здравствуйте, пришёл сей ноутбук:
Не включается. Дижурок нет, ничего нет... LDO3~0; LDO5~2В. Исследования показали, что причиной такого было К.З. на мультиконтроллере NPC285PA0DX. Замена мультиконтроллера привела в норму LDO3=3,3В и LDO5=5,1В, поднялись дежурные напряжения, но... 5В = 4,3В; а 3,3В = 2,9В. ШИМ TPS51225 на всякий случай поменял, ситуация не изменилась. Реакции на кнопку 0 :(.
Видимых причин, заниженных напряжений 5 и 3 В я не нашёл. Схемы и бордвию тоже :(. У кого есть опыт ремонта таких зверьков, подскажите где здесь что и на что сейчас обратить внимание.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:42
Смотреть обвязку 51125, перепроверить с той что в даташите. Других вариантов не подскажу.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:46
Судя по всему так и есть, надо что-то искать. Сейчас взял осциллограф увидел, что питание вовсе не постоянное, а имеет "провалы" длительностью порядка 50 мс, каждые 200 мс. Соответственно мультиметр показывает 4,8 и 2,8.
Что же с этой чудо ШИМ?...
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 56 секунд: ----------
Похоже дело не в ШИМ. Посмотрел осциллографом повнимательнее все ноги ШИМ, увидел, что на EN1, EN2 присутствуют импульсы соответствующие, тому что получаю на выходе.
Буду разбираться дальше. Мульту чего-то не хватает ?
---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ----------
S5_ENABLE скачет. Единственное не могу найти первопричину.
EC_RST# тоже имеет подобные провалы но значительно короче ( мне кажется, что причина провалов по EC_RST# как раз тот факт, что проваливается питание.) PURE_HW_SHUTDOWN# = 1 постоянно безо всяких признаков провалов.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:58
С какого питания начинаются провалы по Sequence, с того и надо начинать ковыряться.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 11:48
Провалы начинаются с самого начала, так сказать 5V и 3.3V "силовые". LDO3 и LDO5 нормально себя ведут, а вот 3 и 5 "силовые" нет. Сигнал енабл так же ведёт себя некрасиво, т.е. что-то мешает нормальному функционированию. Но вот что... не могу выяснить. Прямо скажу, судя по всему, мозгов не хватает. Я дошёл до S5_ENABLE который идёт от мульта, вот он уже "отключатся". А вот причину его отключения не могу выявить. Так же нет и идёй почему так оно может быть, что проверить. Вот как-то так. Может немного сумбурно, но сейчас в голове у самого свалка, не могу структурировать полученную информацию при исследовании платы.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 7 секунд: ----------
Приведу в порядок то что имеется, может мне поможет самому разобраться, а может кого натолкнёт на золотую идею:
То что касается мультиконтроллера:
3D3V_AUX_KBC = 3,3В
3D3V_AUX_KBC_VCC = 3,3В (резистор R2403 стало быть цел, да и вообще цел - проверил).
VBAT = 3 В
EC_VTT (12н) = 0В
3D3V_S0 (4н) = 0В
S5_ENABLE (14н) = имеет отключения (вид сигнала как и 3V_5V_EN)
Флеш пытается читаться, в то время пока есть питание
---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ----------
Диод D3602:
1н 3V_5V_EN вот такая картинка:
Вложение:
На третьей ноге стабильно 3,3В.
Других сигналов кроме как S5_ENABLE, которые могут так завалить сигнал разрешения запуска ШИМ, я не увидел.
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
PSL_OUT# = 0;
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:59
Зайдя в текущий тупик, начал на мультиконтроллере измерять чуть ли не все сигналы подряд. Выписку всего, что проверял приводить не буду, т.к. не вижу в этом большой надобности, скажу только, что насторожило:
AC_PRESENT (112н) 1,65В (Измерения проводил тестером, посему может быть, что могли быть импульсы).
PSL_IN1# (73н) 3,3В (Данный сигнал при помощи перемычки отождествляется с AC_IN#). Посмотрел на чарджере ACOK#(5н), там тоже самое).
ACDET (6н чарджера) 1,65В хотя посмотрев на делитель должно быть порядка 2,5В.
Усадил 5н чарджера в 0 принудительно. Дежурные напряжения пришли в норму. Но старта по прежнему нет. Микросхемы нет чтобы заменить.
Буду искать дальше кто в чём виноват.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:09
Предупреждения: -1
Страница 44 там все подробности...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:46
Схема есть, но всё равно спасибо. А вот о каких подробностях идёт речь ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:29
Так и не победил этот агрегат. Чарджжер поменял, но координально ничего не изменилось. Напряжения дежурки стали нормальными без костылей, а вот старта так и не смог добиться.
Аппарат забрали без ремонта, так что тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
timanovikov
23 окт 2017, 21:58
timanovikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
alec_av
27
7754
07 мар 2019, 16:45
alec_av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
5506
24 июл 2018, 14:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
seregapplk
2872
16 янв 2019, 13:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
