Текущее время: 12 ноя 2026, 10:20
| Автор |
DikoST
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 29 мар 2017, 12:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 05:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 514 Откуда: Россия
Здравствуйте, пришёл сей ноутбук: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается. Дижурок нет, ничего нет... LDO3~0; LDO5~2В. Исследования показали, что причиной такого было К.З. на мультиконтроллере NPC285PA0DX. Замена мультиконтроллера привела в норму LDO3=3,3В и LDO5=5,1В, поднялись дежурные напряжения, но... 5В = 4,3В; а 3,3В = 2,9В. ШИМ TPS51225 на всякий случай поменял, ситуация не изменилась. Реакции на кнопку 0 :(. Видимых причин, заниженных напряжений 5 и 3 В я не нашёл. Схемы и бордвию тоже :(. У кого есть опыт ремонта таких зверьков, подскажите где здесь что и на что сейчас обратить внимание.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается |
MoneyBot
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 29 мар 2017, 12:46 |
| Пользователь |
DeeSee писал(а): Смотреть обвязку 51125, перепроверить с той что в даташите. Других вариантов не подскажу. Судя по всему так и есть, надо что-то искать. Сейчас взял осциллограф увидел, что питание вовсе не постоянное, а имеет "провалы" длительностью порядка 50 мс, каждые 200 мс. Соответственно мультиметр показывает 4,8 и 2,8. Что же с этой чудо ШИМ?... ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 56 секунд: ---------- Похоже дело не в ШИМ. Посмотрел осциллографом повнимательнее все ноги ШИМ, увидел, что на EN1, EN2 присутствуют импульсы соответствующие, тому что получаю на выходе. Буду разбираться дальше. Мульту чего-то не хватает ? ---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ---------- S5_ENABLE скачет. Единственное не могу найти первопричину. EC_RST# тоже имеет подобные провалы но значительно короче ( мне кажется, что причина провалов по EC_RST# как раз тот факт, что проваливается питание.) PURE_HW_SHUTDOWN# = 1 постоянно безо всяких признаков провалов.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 30 мар 2017, 09:58 |
| Пользователь |
Сообщения: 665 Откуда: Харків
DikoST писал(а): S5_ENABLE скачет. Единственное не могу найти первопричину. EC_RST# тоже имеет подобные провалы но значительно короче ( мне кажется, что причина провалов по EC_RST# как раз тот факт, что проваливается питание.) PURE_HW_SHUTDOWN# = 1 постоянно безо всяких признаков провалов. С какого питания начинаются провалы по Sequence, с того и надо начинать ковыряться.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 30 мар 2017, 11:48 |
| Пользователь |
DeeSee писал(а): С какого питания начинаются провалы по Sequence, с того и надо начинать ковыряться. Провалы начинаются с самого начала, так сказать 5V и 3.3V "силовые". LDO3 и LDO5 нормально себя ведут, а вот 3 и 5 "силовые" нет. Сигнал енабл так же ведёт себя некрасиво, т.е. что-то мешает нормальному функционированию. Но вот что... не могу выяснить. Прямо скажу, судя по всему, мозгов не хватает. Я дошёл до S5_ENABLE который идёт от мульта, вот он уже "отключатся". А вот причину его отключения не могу выявить. Так же нет и идёй почему так оно может быть, что проверить. Вот как-то так. Может немного сумбурно, но сейчас в голове у самого свалка, не могу структурировать полученную информацию при исследовании платы. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 7 секунд: ---------- Приведу в порядок то что имеется, может мне поможет самому разобраться, а может кого натолкнёт на золотую идею: То что касается мультиконтроллера: 3D3V_AUX_KBC = 3,3В 3D3V_AUX_KBC_VCC = 3,3В (резистор R2403 стало быть цел, да и вообще цел - проверил). VBAT = 3 В EC_VTT (12н) = 0В 3D3V_S0 (4н) = 0В S5_ENABLE (14н) = имеет отключения (вид сигнала как и 3V_5V_EN) Флеш пытается читаться, в то время пока есть питание ---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ---------- Диод D3602: 1н 3V_5V_EN вот такая картинка: Вложение: ADS00004.jpg На третьей ноге стабильно 3,3В. Других сигналов кроме как S5_ENABLE, которые могут так завалить сигнал разрешения запуска ШИМ, я не увидел. ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- PSL_OUT# = 0;
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 апр 2017, 11:59 |
| Пользователь |
Зайдя в текущий тупик, начал на мультиконтроллере измерять чуть ли не все сигналы подряд. Выписку всего, что проверял приводить не буду, т.к. не вижу в этом большой надобности, скажу только, что насторожило: AC_PRESENT (112н) 1,65В (Измерения проводил тестером, посему может быть, что могли быть импульсы). PSL_IN1# (73н) 3,3В (Данный сигнал при помощи перемычки отождествляется с AC_IN#). Посмотрел на чарджере ACOK#(5н), там тоже самое). ACDET (6н чарджера) 1,65В хотя посмотрев на делитель должно быть порядка 2,5В. Усадил 5н чарджера в 0 принудительно. Дежурные напряжения пришли в норму. Но старта по прежнему нет. Микросхемы нет чтобы заменить. Буду искать дальше кто в чём виноват.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 апр 2017, 15:46 |
| Пользователь |
webmaster писал(а): Страница 44 там все подробности... Схема есть, но всё равно спасибо. А вот о каких подробностях идёт речь ?
