Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
igils
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз. Добавлено: 11 фев 2016, 23:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Шацких Павел писал(а): Пробовал подключать эту матрицу к своему такому же ноуту Что может быть проще, в таком случае, целиком, в сборе подцепить экран дохлика к рабочему ноутбуку, а с рабочего - к дохлому? Это сразу отсеет половину причин.
igils
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз. Добавлено: 11 фев 2016, 23:35 |
Не читатель, а писатель? Выше кому написал, что не должно быть слова - вроде. Или целый шлейф, или - нет. Поэтому и надо проверить, если есть возможность, матрицу со шлейфом в сборе. В обе стороны. Так Вы еще и видеочип косвенно проверите. Ну и до кучи - вывод картинки на внешний монитор - не показатель живости видеочипа или целостности дорожек под ним. Линии разные.
Шацких Павел
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз. Добавлено: 12 фев 2016, 01:15 |
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 01:42 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 11 Откуда: Липецк
igils писал(а): Не читатель, а писатель? Выше кому написал, что не должно быть слова - вроде. Или целый шлейф, или - нет. Поэтому и надо проверить, если есть возможность, матрицу со шлейфом в сборе. В обе стороны. Так Вы еще и видеочип косвенно проверите. Ну и до кучи - вывод картинки на внешний монитор - не показатель живости видеочипа или целостности дорожек под ним. Линии разные. Завтра проверю шлейф с матрицей в сборе. А если попытаться погреть феном видеочип, ведь может помочь, верно? И если можно погреть, то дайте, пожалуйста ссылочку, где почитать или посмотреть как это ПРАВИЛЬНО сделать) А то я совсем новичёк в ремонте ноутбуков((
korolevn12
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз. Добавлено: 12 фев 2016, 01:40 |
Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург
проверьте сначала какие питания приходят на матрицу 1 NC No Connection 2 VDD Power Supply +3.3V 3 VDD Power Supply +3.3V 4 VEDID EDID +3.3V Power 5 NC No Connect 6 CLKEDID EDID Clock Input 7 DATAEDID EDID Data Input 8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 10 VSS Ground 11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 13 VSS Ground 14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 16 VSS Ground 17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT 18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT 19 VSS Ground 20 RxEIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Even R0-R5,G0) 21 RxEIN0- +LVDS Differential Data INPUT(Even R0-R5,G0) 22 VSS Ground 23 RxEIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Even G1-G5,B0-B1) 24 RxEIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Even G1-G5,B0-B1) 25 VSS Ground 26 RxEIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Even B2-B5,HS,VS,DE) 27 RxEIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Even B2-B5,HS,VS,DE) 28 VSS Ground 29 RxECKIN- -LVDS Even Differential Clock INPUT 30 RxECKIN+ +LVDS Even Differential Clock INPUT 31 VLED_GND LED Ground 32 VLED_GND LED Ground 33 VLED_GND LED Ground 34 NC No Connection 35 S_PWMIN System PWM signal Input 36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input) 37 NC No Connection 38 VLED LED Power Supply 7V-21V 39 VLED LED Power Supply 7V-21V 40 VLED LED Power Supply 7V-21V
прогрев не думаю что что-то изменит (греть нужно кристалл, я обычно феном при 250-260 градусов секунд 15) может где то проблема в межслое платы, после удара встречал такое или полувыпавший шлейф матрицы пожег видяху.
Шацких Павел
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз. Добавлено: 14 фев 2016, 05:14 |
korolevn12 писал(а): если вы запускаете ноутбук, то дежурные напряжения есть ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут: ---------- померьте что приходит на саму матрицу, думаю либо плохой контакт, либо его нет на шлейфе матрицы Я уже мерял, но померяю еще раз более тщательно, спасибо за совет)) А где бы найти распиновку именно этого шлейфа? Вы мне прислали перечень напряжений и наименований контактов на разъеме LVDS, но они отличаются от того, что имею я( Кстати с отсутствующим напряжением на дросселе- разобрался. В силу отсутствия опыта в ремонте, не знал, что на некоторых процессорах дросселя его питающие могут подключатся вместе с прилагаемой на проц нагрузкой) Стресс тест на процессоре запустил- на дросселе появилось 0.7 В)))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2017, 23:51 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Что и требовалось доказать. igils сразу сказал что делать, не надо слушать кого попало.
