Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:42
Здравствуйте, Уважаемые! Принесли на ремонт ноутбук Dell Inspiron 3520. Клиент говорит, что в гололедицу шел по дороге и упал с ноутбуком в сумке. Пришел домой, включил- все заработало. Но сутра на работе при включении появилась вот такая проблема: на дисплее черный экран (подсветка работает), а ноутбук пищит 8 раз. При подключении внешнему монитору- картинка корректно на него выводится и все работает. Читал на форумах, что может быть отошел разъем-не помогло. Может кто- нибудь сталкивался с такой проблемой или просто из опыта знает, чего может сломаться?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:13
С шлейфом/матрицей/видеочипом проблема.
читайте тут может поможет..
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=59685
viewtopic.php?f=41&t=17152
viewtopic.php?f=41&t=5685
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:40
Пробовал подключать эту матрицу к своему такому же ноуту, матрица рабочая. Шлейф вроде тоже особо без повреждений.. Что же это может быть? А как поконкретнее узнать рабочий ли графический чип? Если он не исправен был бы, ведб внешний монитор тоже не работал бы?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:06
Что может быть проще, в таком случае, целиком, в сборе подцепить экран дохлика к рабочему ноутбуку, а с рабочего - к дохлому?
Это сразу отсеет половину причин.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:21
А какие напряжения должны быть на этой плате?
Мерял напругу на дросселях, один вообще 0.0.
Не пойму в какую сторону копать. Матрица рабочая, шлейф скорее всего тоже. Батарейку сбрасывал. Мультик тоже вроде рабочий, потому что если снять радиатор и стартануть ноутбук, то видеочип быстро разогревается и по мере разогрева увеличиваются обороты на кулере. То есть датчики работают и мультиконтроллер отдает команды на разгон кулера. Видеочип то тоже вроде рабочий, ведь при подключении внешнего монитора все работает(видеокарта в ноуте одна). Может по опыту подскажете в каких местах искать дефект? Или ссылочку на схемку на данную материнку))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:35
Не читатель, а писатель? Выше кому написал, что не должно быть слова - вроде. Или целый шлейф, или - нет. Поэтому и надо проверить, если есть возможность, матрицу со шлейфом в сборе. В обе стороны. Так Вы еще и видеочип косвенно проверите.
Ну и до кучи - вывод картинки на внешний монитор - не показатель живости видеочипа или целостности дорожек под ним. Линии разные.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 01:15
Завтра проверю шлейф с матрицей в сборе. А если попытаться погреть феном видеочип, ведь может помочь, верно? И если можно погреть, то дайте, пожалуйста ссылочку, где почитать или посмотреть как это ПРАВИЛЬНО сделать) А то я совсем новичёк в ремонте ноутбуков((
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 01:40
проверьте сначала какие питания приходят на матрицу
1 NC No Connection
2 VDD Power Supply +3.3V
3 VDD Power Supply +3.3V
4 VEDID EDID +3.3V Power
5 NC No Connect
6 CLKEDID EDID Clock Input
7 DATAEDID EDID Data Input
8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
10 VSS Ground
11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
13 VSS Ground
14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
16 VSS Ground
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
19 VSS Ground
20 RxEIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Even R0-R5,G0)
21 RxEIN0- +LVDS Differential Data INPUT(Even R0-R5,G0)
22 VSS Ground
23 RxEIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Even G1-G5,B0-B1)
24 RxEIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Even G1-G5,B0-B1)
25 VSS Ground
26 RxEIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Even B2-B5,HS,VS,DE)
27 RxEIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Even B2-B5,HS,VS,DE)
28 VSS Ground
29 RxECKIN- -LVDS Even Differential Clock INPUT
30 RxECKIN+ +LVDS Even Differential Clock INPUT
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection
35 S_PWMIN System PWM signal Input
36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input)
37 NC No Connection
38 VLED LED Power Supply 7V-21V
39 VLED LED Power Supply 7V-21V
40 VLED LED Power Supply 7V-21V
прогрев не думаю что что-то изменит (греть нужно кристалл, я обычно феном при 250-260 градусов секунд 15)
может где то проблема в межслое платы, после удара встречал такое или полувыпавший шлейф матрицы пожег видяху.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 18:37
Мерял напряжение на lvds. На первом, втором и третьем пине по 12 В. Это нормально? И еще мерял дроссель около процессора (на первом фото видно r36 240 R51) на нем нет питания ни в дежурке, ни когда запускаю ноутбук. Может знает кто, какое на нем должно быть напряжение? Есть ли схема вообще на этот ноутбук?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:14
если вы запускаете ноутбук, то дежурные напряжения есть
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут: ----------
померьте что приходит на саму матрицу, думаю либо плохой контакт, либо его нет на шлейфе матрицы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 05:14
Я уже мерял, но померяю еще раз более тщательно, спасибо за совет))
А где бы найти распиновку именно этого шлейфа? Вы мне прислали перечень напряжений и наименований контактов на разъеме LVDS, но они отличаются от того, что имею я(
Кстати с отсутствующим напряжением на дросселе- разобрался. В силу отсутствия опыта в ремонте, не знал, что на некоторых процессорах дросселя его питающие могут подключатся вместе с прилагаемой на проц нагрузкой) Стресс тест на процессоре запустил- на дросселе появилось 0.7 В)))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:01
шлейф прозванивали? какие напряжения на разъем матрицы приходят?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:19
Короче, ноутбук работает. Заменил шлейф и все заработало. Спасибо всем за ответы!
Тема закрыта!
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:51
Что и требовалось доказать.
igils сразу сказал что делать, не надо слушать кого попало.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71
13 янв 2017, 17:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Маркеровска микросхемы BIOS
в форуме Dell
korolevn12
18 дек 2018, 20:05
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения
в форуме Dell
ameit
29 апр 2017, 00:19
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) опознать компонент
в форуме Dell
jack5585
06 окт 2019, 18:02
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345, mikhail.nikolaev.86@bk.ru, Yandex [BOT] и гости: 46
