Текущее время: 26 июн 2024, 10:25
visios
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 16:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=65803_1496156901.jpg) |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Залития нет, повреждений нет
В основном аппарат не включается, но иногда включается
Если включился работает, грузится, но греются ключи и дросселя через которые идет питание на APU (PL500, PL501, PQ500, PQ501) градусов до 40-45 С ( я ремонтировал не очень много ноутов, но не замечал чтобы до такой температуры грелись дросселя)
Так же заметил, что при этом греются все электролиты градусов до 30-35 С При всем при этом на 123 ноге мульта ENE KB9012QF при нормальном включении не замечено никакой генераци или мой мультиметр не хочет ее показывать
Если аппарат не включился, то ACOFF в порядке, присутствует EC_RSMRST#, крутится кулер и горит диод.
Куда копать? Ощущение что может отваливается видеочип, которого на моей схеме (rev 0.2) отсутствует. Или FCН, на котором отсутствует радиатор с завода, но при этом он все же греется. Или может это проц?
![](images/spacer.gif) |
Size
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2017, 16:43 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: буду тыкаться посткартой когда она приедет из китая, отпишусь Желательно пощупать шевеления на LPC. До того как подпаивать пост карту. Может и нет там ничего.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Size
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2017, 14:23 |
Участник АСЦ |
Цитата: Осциллографом? ага Цитата: думаю припаяюсь в любом случае посмотрю
И не лень так вот паяться наугад?
visios
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2017, 13:15 |
Вообщем пришла постка, подпаялся и вот что она показывает:
когда ноут не включается в основном висит на посткоде 7E, очень редко на 40 еще реже когда все-таки дело доходит до вывода сообщения на экран "check media..." - выходит пост код 30
7e- нашел только что это либо нормальная загрузка либо инит сопроцессора, но видимо имеется в виду что то другое где бы глянуть описание посткодов еще и что это может быть? ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- о, нашел по коду 30 - если это start UEFI bios
тогда 7E - это Memory Initial for Normal boot. но тогда 88 - Start Flash BIOS with Recovery image - биос слетает что ли? или это в очередной раз не подходящая трактовка ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 24 секунды: ---------- случился еще пост код 07 Cache as RAM test опять с памятью связано, в данном аппарате память подключена напрямую к процу, значит чето с процом или "ноги" отошли или кристалл отваливается? Проц пока не могу поменять он припаян, а вот память менял - без изменений.
