Текущее время: 03 ноя 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:47
Залития нет, повреждений нет
В основном аппарат не включается, но иногда включается
Если включился работает, грузится, но греются ключи и дросселя через которые идет питание на APU (PL500, PL501, PQ500, PQ501) градусов до 40-45 С ( я ремонтировал не очень много ноутов, но не замечал чтобы до такой температуры грелись дросселя)
Так же заметил, что при этом греются все электролиты градусов до 30-35 С
При всем при этом на 123 ноге мульта ENE KB9012QF при нормальном включении не замечено никакой генераци или мой мультиметр не хочет ее показывать
Если аппарат не включился, то ACOFF в порядке, присутствует EC_RSMRST#, крутится кулер и горит диод.
Куда копать? Ощущение что может отваливается видеочип, которого на моей схеме (rev 0.2) отсутствует. Или FCН, на котором отсутствует радиатор с завода, но при этом он все же греется. Или может это проц?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 07:40
Пляши от дросселей, что то сильно просаживает в нагрузке.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:21
судя по мульту вроде все стартует:
ACOF (27) - 0
PM_SLP_S5# (14) - 3.2
ACIN (110) - 3v
VGA_ON (127) - 3.2
EC_RSM_RST# (100) - 3.1
FCH_PWROK (32) - 3.2
SYSON (95) - 3.2
VRON (121) - 3.2
SUSP# (116) - 3.2
LID_SV# (115) - 3.2
напряжения все есть, буду тыкаться посткартой когда она приедет из китая, отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:43
Желательно пощупать шевеления на LPC. До того как подпаивать пост карту. Может и нет там ничего.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:19
Осциллографом? думаю припаяюсь в любом случае посмотрю
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:23
Цитата:
Осциллографом?
ага
И не лень так вот паяться наугад?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 12:15
Вообщем пришла постка, подпаялся и вот что она показывает:
когда ноут не включается в основном висит на посткоде 7E, очень редко на 40
еще реже когда все-таки дело доходит до вывода сообщения на экран "check media..." - выходит пост код 30
7e- нашел только что это либо нормальная загрузка либо инит сопроцессора, но видимо имеется в виду что то другое
где бы глянуть описание посткодов еще и что это может быть?
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
о, нашел по коду 30 - если это start UEFI bios
тогда 7E - это Memory Initial for Normal boot.
но тогда 88 - Start Flash BIOS with Recovery image - биос слетает что ли? или это в очередной раз не подходящая трактовка
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 24 секунды: ----------
случился еще пост код
07 Cache as RAM test
опять с памятью связано, в данном аппарате память подключена напрямую к процу, значит чето с процом или "ноги" отошли или кристалл отваливается? Проц пока не могу поменять он припаян, а вот память менял - без изменений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке
в форуме Dell
Koe
09 апр 2020, 23:01
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-5545 (La-b651p) Нет питания проца
в форуме Dell
MrB
2380
29 апр 2021, 02:49
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-5545 (LA-B691p) Нужна фото материнки
в форуме Dell
Kim_555
05 сен 2018, 16:59
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
5837
18 фев 2018, 18:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1 DCPXP REV :A00) Добрый день ищу BIOS для ноутбука DELL Inspiron 17
в форуме Dell
dubstep11
14 мар 2021, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
