Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:23
Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 rev:e)
Есть несколько однаковых плат, без следов ремонта и залитий.
Появился комплект для проверки, кнопка и матрица.
Попробовал проверить, на кнопку материнка реагирует проц и видео греются но изображения нет
подкидывал разные процы i7-2670, i3-2350, i5-2410, разную память...
никакой реакции.
включается, горит светодиод, проц и видео нагреваюся, вентилятор отрабатывает, изо нет.
Подскажите может навесное не то? Или что можно попробовать сделать для проверки таких материнок?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Turbo
Так посмотрите какие процы чипсет поддерживает. А затем посты.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:35
Size писал(а):
Turbo
процы подходят, память тоже. Постов моя постилка не показывает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 12:53
был аппарат пищал 2 раза, загоралась подсветка, изо не было. Оказалась сгоревшая eeprom на матрице. поменял микруху, прошил этой прошивкой, все завелось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
в форуме Dell
olav2016
02 дек 2016, 09:21
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM
в форуме Dell
yura6110
13
4727
14 июн 2017, 15:52
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 Rev. E) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
11
3867
26 фев 2019, 20:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Мульт
в форуме Dell
Gulnar
23 янв 2021, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) короткое по дежурке 3в
в форуме Dell
chainik
2114
13 фев 2023, 07:30
deniska29_86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
