Текущее время: 01 июн 2024, 22:32
wersache
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 дек 2017, 17:12 |
Сообщения: 42 Откуда: kiev
Добрый день, есть ноутбук Dell Inspiron 14z-5423 (Intel Core i7-3537U,HD 7670M ), пришел с диагнозом нет изображения на матрице ( шлейф меняли до меня и грели видеочип) по HDMI на внешний монитор есть, (но в диспетчере устройств нету видеокарты HD 7670M ) Bios прошивали... После замены видоекарты, на матрице снова нету изображения, ( но после замены видика в диспетчере появилась карта HD 7600M, драйвера установились) Было принято решение поменять мост (BD82HM77 SLJ8C) , поменяли... И снова нету изображения на матрице.... Было принято решение поменять мульт (Npce885pa0dx) поменяли.... А изображения на матрице нету... Может кто сталкивался с такой проблемой помогите докопать до истины . Спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 дек 2017, 18:26 |
Сообщение не в тему Ощущение такое, что я спросил по китайски.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 дек 2017, 18:33 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
vldmrdnpr писал(а): Ощущение такое, что я спросил по китайски. Или сам у себя
monstrofrock
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице Добавлено: 21 дек 2017, 19:01 |
Сообщения: 45 Откуда: Украина
Матрицу, любую 40 pin, подкидывали ? Судя по Вашим замерам, я бы отключил шлейф от материнки, и померил сопротивления пар относительно земли (13,14,16,17,19,20,22,23)
