Текущее время: 06 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:12
Добрый день, есть ноутбук Dell Inspiron 14z-5423 (Intel Core i7-3537U,HD 7670M ), пришел с диагнозом нет изображения на матрице ( шлейф меняли до меня и грели видеочип) по HDMI на внешний монитор есть, (но в диспетчере устройств нету видеокарты HD 7670M ) Bios прошивали...
После замены видоекарты, на матрице снова нету изображения, ( но после замены видика в диспетчере появилась карта HD 7600M, драйвера установились)
Было принято решение поменять мост (BD82HM77 SLJ8C) , поменяли...
И снова нету изображения на матрице....
Было принято решение поменять мульт (Npce885pa0dx) поменяли....
А изображения на матрице нету...
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите докопать до истины .
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:47
Глупость, конечно, спрошу.
Матрицу другую, шлейф подкидывали?
На разъем все напряжения приходят?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:01
На матрице зажигается подсветка но изображения нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:26
Сообщение не в тему
Ощущение такое, что я спросил по китайски.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:33
Или сам у себя
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:45
LVDS там из хаба растёт. Шлейф, Вы говорите, меняли до Вас, х.з. чего там и как поставлено. Как писали выше подкинуть матрицу, шлейф, ну измерения на разьёме матрицы, осцилом EDID/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:16
1. 18.92
2. 18.92
3. 3.3
4. 2.92
5 нет
6. 3.3
7. нет
8. нет
9. нет
10. нет
11. нет
12. нет
13.1.27
14.1.02
15. нет
16.0.95
17. 1.33
18. нет
19. нет
20.1.75
21. нет
22. нет
23.1.75
24.3.3
25.3.3
26. нет
27.3.3
28.3.3
29.3.3
30.3.3
Вот замеры
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:01
Матрицу, любую 40 pin, подкидывали ? Судя по Вашим замерам, я бы отключил шлейф от материнки, и померил сопротивления пар относительно земли (13,14,16,17,19,20,22,23)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:49
13. 122.8к
14. 123.2к
16. 101к
17. 123к
19. 123.3к
20. 122.6к
22. 123.7к
23. 11.8к
Замеры относительно земли
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:19
подкинуть рабочую матрицу, а там уже видно будет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:53
подскажите есть ли биос для этого ноутбука с i7 процессором? спасибо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:12
Спасибо всем , ноутбук получилось сделать, проблема была в коннекторе матрицы ( тот что расположен на плате)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) переодически нет изображения
в форуме Dell
reputaziya
21 ноя 2016, 16:43
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) 3 коротких писка
в форуме Dell
viha1990
16 ноя 2016, 10:35
viha1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 14Z (dmb40 intel mb 11289-1) греется хаб
в форуме Dell
dante91
30 дек 2017, 12:54
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5423 (dmb40 intel mb 11289-1) Шумит кулер
в форуме Dell
Pirate_MDL
11
4208
21 авг 2017, 14:57
Pirate_MDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Eross
35
9380
08 июн 2017, 12:16
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
