Текущее время: 22 июн 2024, 00:34
igils
Заголовок сообщения: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Все было внешне просто - невключайка. - пробита емкость по входному питанию на доп. платке со входным разъемом - силовые питания 3,3в, 5в, питание USB на основной плате на земле, заменил ЮМ и ключ U65 - паян U5 (ключ по АКБ) - целый, причесал. - следы пробоя на керамике около сетки (по 3,3в) - заменил - мусор по первым адресам флешки - перепрошил, сначала на A08 (как и была), потом - на A17. - заменил на свежую RTC BAT. - дохлый АКБ (1%, заряжается несколько секунд, потом прекращает). - слегка контуженный HDD, в смарте большие цифры по нагреву. Собрал - включился, рабочий стол, несколько минут - и выключение с последующим включением через несколько секунд, и так в цикле. Сменил HDD, память, процессор, еще один ЮМ с донора, перекатал север GM965, было всего несколько серых пятаков, печать целая, сменил танталы по ядру и 1,05в, сменил шим ISL6262A. Все замены последовательны, не скопом, с последующей проверкой. По холодному работает от 10 до 1,5 часа, потом - циклический перезагруз. Если уйти в безопасный режим, перезагрузка прекращается (2 часа ждал, может мало и срубится и в этом режиме?). Монитор температур ничего криминального не дает, что процессор, что СМ - 40 - 46 градусов. Выключается, как если бы принудительно нажал и удерживал кнопку (кнопки отключены.) После каждой замены ощущение, что помогло, но постоит чуть больше - и все повторяется. Я понимаю, что говно мамонта, заело самолюбие и не могу остановиться. Контроллер температуры не менял, были мысли сменить север, но под руками только GL960, а на плате стоит P7250, не взлетит с ним, хотя если ради проверки только, то celepon есть в наличии. Есть у кого светлые мысли, кроме выкинуть? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 22:46 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Я бы емкости по VCORE заменил (извини, не заметил что уже). И, возможно, ключи там же. Точнее до перекатки севера выкинул бы плату ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Так то север менять.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 23:16 |
En_Not: да, резко, на "пустом" месте, без каких-либо заметных причин. А через несколько секунд - автостарт и пошло по новой. MSF113: про выкинуть - это понятно, как и момент, когда надо было остановиться. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Я уже намекнул посреднику про это, и что ноутбук предновогодний, т.е., скорее всего - антресольный. Нет, говорят, до последнего работал, много документов разных, хотят оживить, по нескольким сервисам в Пензе гулял, там приговорили к помойке, а тут дурак из Ульяновска нашелся ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Правда особых попыток ремонта на плате не видно, кроме нескольких мест по методике ремонтников сотовых телефонов. Тут ни с чем не спутаешь. Просто уже интересно стало. Перепаял, почти голая плата - LIVE_USB - работает, сам другим занимаюсь. Подоткнул еще что-то - опять работает, и так до конца сборки - все вроде хорошо - бах, началось. По одному устройству отключаю - так и отключается до голой платы. Завтра все же 960 поставлю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 23:28 |
igils писал(а): Нет, говорят, до последнего работал, много документов разных, хотят оживить Orbit похожий делал. Надо оживить! Оживил. Спрашивает: - зачем это старое .... делать надо было? - у меня там важные документы - так проще с диска скопировать - а что так можно было????
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 23:43 |
Этот ноутбук с сельской местности за 300 км от города. Раз передали с человеком, который раз в неделю такой вояж совершает, значит есть какая-то причина у хозяина ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 23:49 |
Купи плату на ТаоБао, за 300-1000 юаней. Подождет. Такое барахло больше не стоит.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2018, 16:58 |
Заменил контроллер температуры и север на GL960. Без видимых изменений. Из наблюдений после этой замены: - ноутбук не отключается при запуске внутреннего теста и testmem86, сколько не гоняй. - ноутбук не выключается при загрузке со стрельца W10 c установленным видеодрайвером, запущенной аидой и видеофильмом. Два дня включаю, ни разу не перезагрузился.
- ноутбук рубится с последующим запуском, если устанавливаю HDD. Попробовал как с родным, так и с двумя тестовыми, с XP и W7. Причем ОС полностью загружается, но через некоторое время (не больше 10 минут) рубится. - ноутбук рубится и при загрузке со со стрельца W10, если установлен какой-то из упомянутых HDD, только это время произвольно увеличивается, может и через 20 минут перезапуститься, а может и час отработать. Просадки питания на Q38 (HDD_5V_S0) в штатном режиме не наблюдается. 4,95в, как и на выходе со стабилизатора 5в.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2018, 20:16 |
Так с ним поведение тоже самое было. Поменять не долго, там ничего не мешает с той стороны. Есть еще один с донора, правда sSec у него другой. Но больше сомнения вызывает то, что на плате, с которой снял, SATA с корнем вырван. При всем таком поведении я не наблюдал этих отключений при запуске виктории, что под DOS, что под алкидкой, небыло отключений и при установке WIN XP. Только когда все драйвера установятся (может мало ждал?), начинается эта котовасия, и довольно быстро. Но сегодня воткнул диск с семеркой, там половина устройств висела с вопросительными знаками, но плата отрубилась минут через десять. Просто никак не могу найти закономерность. Кажется - все, нашел - оно, отключишь устройство, а через некоторое время все равно отрубится. Только без HDD устойчиво стал работать. Вроде и плату не один раз осмотрел на предмет снесенного или паяного.
En_Not
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2018, 23:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50981_1458487433.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 19:10 Наличности на руках: 1.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 180 Откуда: Киев
igils писал(а): Заменил контроллер температуры и север на GL960. Без видимых изменений. Из наблюдений после этой замены: - ноутбук не отключается при запуске внутреннего теста и testmem86, сколько не гоняй. - ноутбук не выключается при загрузке со стрельца W10 c установленным видеодрайвером, запущенной аидой и видеофильмом. Два дня включаю, ни разу не перезагрузился.
- ноутбук рубится с последующим запуском, если устанавливаю HDD. Попробовал как с родным, так и с двумя тестовыми, с XP и W7. Причем ОС полностью загружается, но через некоторое время (не больше 10 минут) рубится. - ноутбук рубится и при загрузке со со стрельца W10, если установлен какой-то из упомянутых HDD, только это время произвольно увеличивается, может и через 20 минут перезапуститься, а может и час отработать. Просадки питания на Q38 (HDD_5V_S0) в штатном режиме не наблюдается. 4,95в, как и на выходе со стабилизатора 5в. Я бы поменял юг на предыдущий, чтобы точно уже его исключить. На самом деле многое уже было заменено, поэтому тяжело проследить кто виновник. Хоть просадок по питанию hdd и нет, но я бы попробовал запитать его от отдельного источника, мало ли. Интересный случай у Вас, рад был бы покопаться в нем.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2018, 00:22 |
Да не так и много, что поменялось. И вернуть на место все, что стояло изначально - не проблема (за исключением родного южника и ключа по USB, т.к. бессмысленно). По моему мнению, не изменилось после замены пробитого моста ровно ничего, а вариации со временем отключения - поправка на ветер. Вспомнил еще одно: вторая замена юга. Не сразу начал видеть HDD и флешки. Когда расчухался, стал под системой тормозить капитально и в этот момент терять и винт, и флешки. Надавишь на юг сверху - оживает на какое-то время. Думал - все, обрыв на плате (мало ли что начинает контактировать при прогибе), но потом дошло, что достаточно поводить пальцем по югу. Т.е., запустил драйвер - плата задумалась, провел пальцем по югу - очухалась и началась установка. Если не успело установиться - опять свое поле навел - установка продолжилась. Прямо типовое из дохлых ICH7 c десктопов. Ткнул с флюсом паяльником в часовой кварц и его конденсаторы - реакция на наводки ушла (хотя генерация была стабильная и до этого), но после установки всех драйверов возобновились перегрузки с отключением. Мысли были сразу, что если не сами юга хлам, то что-то рядом с ними. А таких "подарков", с которыми можно долго развлекаться, у всех наберется немало.
