Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:08
Светлая память
Светлая память
Все было внешне просто - невключайка.
- пробита емкость по входному питанию на доп. платке со входным разъемом
- силовые питания 3,3в, 5в, питание USB на основной плате на земле, заменил ЮМ и ключ U65
- паян U5 (ключ по АКБ) - целый, причесал.
- следы пробоя на керамике около сетки (по 3,3в) - заменил
- мусор по первым адресам флешки - перепрошил, сначала на A08 (как и была), потом - на A17.
- заменил на свежую RTC BAT.
- дохлый АКБ (1%, заряжается несколько секунд, потом прекращает).
- слегка контуженный HDD, в смарте большие цифры по нагреву.
Собрал - включился, рабочий стол, несколько минут - и выключение с последующим включением через несколько секунд, и так в цикле.
Сменил HDD, память, процессор, еще один ЮМ с донора, перекатал север GM965, было всего несколько серых пятаков, печать целая, сменил танталы по ядру и 1,05в, сменил шим ISL6262A.
Все замены последовательны, не скопом, с последующей проверкой. По холодному работает от 10 до 1,5 часа, потом - циклический перезагруз. Если уйти в безопасный режим, перезагрузка прекращается (2 часа ждал, может мало и срубится и в этом режиме?).
Монитор температур ничего криминального не дает, что процессор, что СМ - 40 - 46 градусов.
Выключается, как если бы принудительно нажал и удерживал кнопку (кнопки отключены.)
После каждой замены ощущение, что помогло, но постоит чуть больше - и все повторяется.
Я понимаю, что говно мамонта, заело самолюбие и не могу остановиться. Контроллер температуры не менял, были мысли сменить север, но под руками только GL960, а на плате стоит P7250, не взлетит с ним, хотя если ради проверки только, то celepon есть в наличии.
Есть у кого светлые мысли, кроме выкинуть? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:32
U19 желательно проверить заменой.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Выключается я так понимаю резко?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:46
Светлая память
Светлая память
Я бы емкости по VCORE заменил (извини, не заметил что уже). И, возможно, ключи там же.
Точнее до перекатки севера выкинул бы плату :-)
Так то север менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:16
Светлая память
Светлая память
En_Not: да, резко, на "пустом" месте, без каких-либо заметных причин. А через несколько секунд - автостарт и пошло по новой.
MSF113: про выкинуть - это понятно, как и момент, когда надо было остановиться. :-) Я уже намекнул посреднику про это, и что ноутбук предновогодний, т.е., скорее всего - антресольный. Нет, говорят, до последнего работал, много документов разных, хотят оживить, по нескольким сервисам в Пензе гулял, там приговорили к помойке, а тут дурак из Ульяновска нашелся :-) Правда особых попыток ремонта на плате не видно, кроме нескольких мест по методике ремонтников сотовых телефонов. Тут ни с чем не спутаешь.
Просто уже интересно стало. Перепаял, почти голая плата - LIVE_USB - работает, сам другим занимаюсь. Подоткнул еще что-то - опять работает, и так до конца сборки - все вроде хорошо - бах, началось.
По одному устройству отключаю - так и отключается до голой платы.
Завтра все же 960 поставлю.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:21
Замените таки U19, или поднимите 13 и 15 ногу на ней. Я бы с этого начал, прежде чем север подкидывать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:25
Светлая память
Светлая память
Хорошо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:28
Светлая память
Светлая память
Orbit похожий делал. Надо оживить!
Оживил. Спрашивает:
- зачем это старое .... делать надо было?
- у меня там важные документы
- так проще с диска скопировать
- а что так можно было????
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:43
Светлая память
Светлая память
Этот ноутбук с сельской местности за 300 км от города. Раз передали с человеком, который раз в неделю такой вояж совершает, значит есть какая-то причина у хозяина :nez-nayu:.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:49
Светлая память
Светлая память
Купи плату на ТаоБао, за 300-1000 юаней. Подождет.
Такое барахло больше не стоит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:58
Светлая память
Светлая память
Заменил контроллер температуры и север на GL960. Без видимых изменений.
Из наблюдений после этой замены:
- ноутбук не отключается при запуске внутреннего теста и testmem86, сколько не гоняй.
- ноутбук не выключается при загрузке со стрельца W10 c установленным видеодрайвером, запущенной аидой и видеофильмом. Два дня включаю, ни разу не перезагрузился.
- ноутбук рубится с последующим запуском, если устанавливаю HDD. Попробовал как с родным, так и с двумя тестовыми, с XP и W7. Причем ОС полностью загружается, но через некоторое время (не больше 10 минут) рубится.
- ноутбук рубится и при загрузке со со стрельца W10, если установлен какой-то из упомянутых HDD, только это время произвольно увеличивается, может и через 20 минут перезапуститься, а может и час отработать.
Просадки питания на Q38 (HDD_5V_S0) в штатном режиме не наблюдается. 4,95в, как и на выходе со стабилизатора 5в.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:18
Сейчас установлен юг с донора? Может попробовать поставить тот, что был перед ним?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:16
Светлая память
Светлая память
Так с ним поведение тоже самое было. Поменять не долго, там ничего не мешает с той стороны.
Есть еще один с донора, правда sSec у него другой. Но больше сомнения вызывает то, что на плате, с которой снял, SATA с корнем вырван.
При всем таком поведении я не наблюдал этих отключений при запуске виктории, что под DOS, что под алкидкой, небыло отключений и при установке WIN XP. Только когда все драйвера установятся (может мало ждал?), начинается эта котовасия, и довольно быстро.
Но сегодня воткнул диск с семеркой, там половина устройств висела с вопросительными знаками, но плата отрубилась минут через десять.
Просто никак не могу найти закономерность. Кажется - все, нашел - оно, отключишь устройство, а через некоторое время все равно отрубится. Только без HDD устойчиво стал работать. Вроде и плату не один раз осмотрел на предмет снесенного или паяного.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:57
Я бы поменял юг на предыдущий, чтобы точно уже его исключить. На самом деле многое уже было заменено, поэтому тяжело проследить кто виновник. Хоть просадок по питанию hdd и нет, но я бы попробовал запитать его от отдельного источника, мало ли. Интересный случай у Вас, рад был бы покопаться в нем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:22
Светлая память
Светлая память
Да не так и много, что поменялось. И вернуть на место все, что стояло изначально - не проблема (за исключением родного южника и ключа по USB, т.к. бессмысленно). По моему мнению, не изменилось после замены пробитого моста ровно ничего, а вариации со временем отключения - поправка на ветер.
Вспомнил еще одно: вторая замена юга. Не сразу начал видеть HDD и флешки. Когда расчухался, стал под системой тормозить капитально и в этот момент терять и винт, и флешки. Надавишь на юг сверху - оживает на какое-то время. Думал - все, обрыв на плате (мало ли что начинает контактировать при прогибе), но потом дошло, что достаточно поводить пальцем по югу. Т.е., запустил драйвер - плата задумалась, провел пальцем по югу - очухалась и началась установка. Если не успело установиться - опять свое поле навел - установка продолжилась. Прямо типовое из дохлых ICH7 c десктопов. Ткнул с флюсом паяльником в часовой кварц и его конденсаторы - реакция на наводки ушла (хотя генерация была стабильная и до этого), но после установки всех драйверов возобновились перегрузки с отключением.
Мысли были сразу, что если не сами юга хлам, то что-то рядом с ними.
А таких "подарков", с которыми можно долго развлекаться, у всех наберется немало.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:48
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 40#p839340
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Не заряжаются акб
в форуме Dell
mihas000
3851
20 янв 2017, 21:41
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 1525 (Wistron DS2 INTEL) нет изображения
в форуме Dell
2N3904
2459
07 авг 2018, 19:00
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 18:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
jek0rik
11 авг 2017, 13:37
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION Akoya P6816 (MD99040) Шасси (Main Board): Pegatron A35YA MAINBOARD REV: 2.0 произвольное выключение
в форуме temp
arseniy1991
08 авг 2022, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
