Текущее время: 19 ноя 2026, 18:58
| Автор |
sam_001
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке  Добавлено: 25 мар 2018, 16:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 09:57 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
Инициализации нет. Дежурку заменили до меня на TPS51225. При подключении бп - автостарт, потребление 0,21А. Все напряжения поднимаются, смущает только одно - на флэшке 2,3В - ни туда, ни сюда, если судить по флешке (стоит 25Q64FWSIG) должно быть 1,8. Но не факт, что она родная, так как на фото с сайта стоит какая-то MX, к сожалению маркировку не могу разобрать. Какая флэшка должна быть в оригинале, и кто формирует ее питание? Дежурка и LDO в норме (и 3 и 5).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке |
MoneyBot
sam_001
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке  Добавлено: 26 мар 2018, 11:57 |
| Интересующийся |
спасибо, значит правильно, должно быть 1,8. Нашел шимку, которая делает 1,8 с маркировкой HU5VB - судя по всему SYW232DFC-GP, рядом такая же, делает1,15, поменял местами - ничего не изменилось. Эти шимки выдают напругу в зависимости от делителя на выходе, проверил резисторы - в норме. Снял проц - опа, стало 1,8. Обрадовался, поставил новый - опять 2,3! Откуда они могут браться? Может это быть из-за того, что флэшка не родная? По идее 1,8 должны быть всегда независимо от прошивки?
Витася
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке  Добавлено: 23 апр 2018, 22:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
sam_001 писал(а): Откуда они могут браться? померьте осцилом с открытым входом
