Текущее время: 20 ноя 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:07
Инициализации нет. Дежурку заменили до меня на TPS51225. При подключении бп - автостарт, потребление 0,21А. Все напряжения поднимаются, смущает только одно - на флэшке 2,3В - ни туда, ни сюда, если судить по флешке (стоит 25Q64FWSIG) должно быть 1,8. Но не факт, что она родная, так как на фото с сайта стоит какая-то MX, к сожалению маркировку не могу разобрать. Какая флэшка должна быть в оригинале, и кто формирует ее питание? Дежурка и LDO в норме (и 3 и 5).
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:47
25u6473f 1,8v
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:57
спасибо, значит правильно, должно быть 1,8. Нашел шимку, которая делает 1,8 с маркировкой HU5VB - судя по всему SYW232DFC-GP, рядом такая же, делает1,15, поменял местами - ничего не изменилось. Эти шимки выдают напругу в зависимости от делителя на выходе, проверил резисторы - в норме. Снял проц - опа, стало 1,8. Обрадовался, поставил новый - опять 2,3! Откуда они могут браться? Может это быть из-за того, что флэшка не родная? По идее 1,8 должны быть всегда независимо от прошивки?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:39
увы флешка тут ни при чем, но 25Q64FWSIG на этой матери не проканает
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 22:49
померьте осцилом с открытым входом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
9941
09 окт 2017, 14:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
8985
26 окт 2018, 19:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
в форуме Dell
alex78
04 сен 2018, 16:56
alex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки
в форуме Dell
klient
3503
24 июн 2019, 11:19
klient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) есть старт но только на HDMI
в форуме Dell
koly68
03 июл 2020, 19:13
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
