Текущее время: 17 май 2024, 19:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 7537 (DOH50) перевести в UMA Добавлено: 04 сен 2018, 23:16 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 22:46 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 42 Откуда: Михайловка
Здравствуйте. Принесли ноут с чёрным экраном. В шлейфе порваны несколько проводов, поменял шлейф. Изо есть, но виснет на загрузке ОС (10). Ставил жёсткий в другой ноут, всё грузится норм и работает. Хочу попробовать перевести в UMA. Снимал дросселя pl8201 pl8202 VGA Core, ноут перестаёт включаться вообще. Ставлю дросселя на место и он включается, но опять загрузка только до определённого момента - крутятся точки, затем перемаргивает подсветка, опять начинают крутиться точки и останавливаются на месте и всё, висит так сколько угодно. В безопаснике грузится нормально. В схеме нашёл про ума резисторы r2005 r2008, вроде стоят у проца, но стоит один, а какой хз
