Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 7537 (DOH50) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 22:16
Здравствуйте. Принесли ноут с чёрным экраном. В шлейфе порваны несколько проводов, поменял шлейф. Изо есть, но виснет на загрузке ОС (10). Ставил жёсткий в другой ноут, всё грузится норм и работает. Хочу попробовать перевести в UMA. Снимал дросселя pl8201 pl8202 VGA Core, ноут перестаёт включаться вообще. Ставлю дросселя на место и он включается, но опять загрузка только до определённого момента - крутятся точки, затем перемаргивает подсветка, опять начинают крутиться точки и останавливаются на месте и всё, висит так сколько угодно. В безопаснике грузится нормально.
В схеме нашёл про ума резисторы r2005 r2008, вроде стоят у проца, но стоит один, а какой хз
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 7537 (DOH50) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 22:28
r2008 должен стоять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб
в форуме Dell
alekcey5303
3085
28 июл 2018, 13:02
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7537 (DOH50 ) Опознать элемент. Не понимает ЗУ
в форуме Dell
ia.vertolet
15 апр 2020, 18:54
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 7537 ( DOH50 MB E325164 12311-2 PWB-KJ7NX REV A00 UMA ) Не стартует
в форуме Dell
dontwalk
23 мар 2021, 17:35
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1) Нужен донор в Москве.
в форуме Dell
himkismi
26 дек 2016, 00:51
himkismi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней
в форуме Dell
serega1576
14
5026
02 май 2018, 17:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
