Текущее время: 19 май 2024, 14:57
pioneer-06
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее Добавлено: 31 окт 2018, 22:36 |
Сообщения: 25 Откуда: Артемовск
Пришел с проблемой "не работает от аккумулятора". Оказалось зарядку "чинили", штеккер добросовстно обмотан изолентой (не синей). Центральный штырек (ID) загнут. Вскрытие БП показало выгоревшую часть схемы ID. Аккумулятор аидой видится, износ 20%, но напряжение порядка 6 вольт. Заказал батарею, нашел БП, но при подключенной батарее ноут не инициализируется. Без батареи включается нормально, если подстегнуть батарею на ходу, батарея видится и заряжается. Но при перезагрузке опять нет инициализации. Прошить мульт программатором не получилось. Перешил из-под винды. Ситуация не изменилась. На всякий случай махнул черджер. Ожидаемо ничего не изменилось. Проверял на оригинальной батарее (в магазине), ситуация та же. Схему не нашел. Подскажите, куда копать?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее Добавлено: 01 ноя 2018, 01:29 |
pioneer-06 писал(а): при подключенной батарее ноут не инициализируется. В+ при этом сколько?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее Добавлено: 15 ноя 2018, 15:37 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
pioneer-06 писал(а): Заказал батарею, нашел БП БП оригинал нашли? По мощности соответствует? Учитывая что pioneer-06 писал(а): Вскрытие БП показало выгоревшую часть схемы ID. надо смотреть часть схемы в ноутбуке, отвечающую за идентификацию БП.
