Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 22:36
Пришел с проблемой "не работает от аккумулятора". Оказалось зарядку "чинили", штеккер добросовстно обмотан изолентой (не синей). Центральный штырек (ID) загнут. Вскрытие БП показало выгоревшую часть схемы ID. Аккумулятор аидой видится, износ 20%, но напряжение порядка 6 вольт. Заказал батарею, нашел БП, но при подключенной батарее ноут не инициализируется. Без батареи включается нормально, если подстегнуть батарею на ходу, батарея видится и заряжается. Но при перезагрузке опять нет инициализации. Прошить мульт программатором не получилось. Перешил из-под винды. Ситуация не изменилась. На всякий случай махнул черджер. Ожидаемо ничего не изменилось. Проверял на оригинальной батарее (в магазине), ситуация та же. Схему не нашел.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 23:37
Для начала провести замеры, на каком этапе останавливается инициализация. Какие напряжения отсутствуют? Какие пост-коды?
А вообще, заменить и прошить мульт + БИОС на прогере.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 23:47
При подключенной батарее подтяжка SDA и SCL не просаживается ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 01:29
В+ при этом сколько?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:52
B+ 19 вольт
SDA и SCL не просаживаются, 3,2 в
Мульт заменил, прошил, правда, прошивкой старого
Напруги вроде все есть
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:03
Может я немного не понял, не включается или не инициализируется ?
Если что чарджер можно примерно смотреть по LA-9104P
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:28
Включается, вентилятор крутится, картинки нет. Через секунд 15-29 тухнет светодиод, останавливается вентилятор. Напряжения на проце, памяти, дежурка естественно присутствуют.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Выдернул из прошивки с сайта кусок мульта, прошил мульт. Ситуация не поменялась. С БП стартует нормально, с батареи или с БП с подключенной батареей включается и фсё
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:41
Чарджер я махнул, на всякий случай. Причем, если на ходу подстегнуть батарею, она видится и заряжается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:37
БП оригинал нашли? По мощности соответствует?
Учитывая что
надо смотреть часть схемы в ноутбуке, отвечающую за идентификацию БП.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:55
БП оригинальный, определяется корректно. Dell с неродным БП режет частоту проца. С новым частота в норме. Кроме того, я уже писал, проверил в магазине с новыми оригинальными БП и батареей. Ситуация та же
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:30
Проблема оказалась в неоригинальной батарее. Она прекрасно работает на двух других ноутах, а на этом не хочет. Хотя я проверял этот ноут на оригинальной батарее, но до замены мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
Xenon
10 ноя 2019, 16:21
Xenon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
2309
16 июл 2019, 17:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
в форуме Toshiba
20673sla
23 фев 2016, 20:10
20673sla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
