Текущее время: 26 июн 2024, 06:30
Romchik
Заголовок сообщения: Inspiron 13 5378 (Wistron Starlord13_R) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Принесли ноут Dell Inspiron 13 5378, платформа Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA. То что удалось узнать у клиента, сам решил заменить термопасту и уронил болт на плату в район ШИМ и драйверов питания процессора. Мульт тут MEC1404-NU, его пока не трогал. Было обнаружено что ШИМ NCP81208 в коротком по митанию 5В (13 нога). Шим заменил. При покдлючении БП на плате поднимаются 3,3В, 5В и 1,05В на катушках, на биосе 3,3В есть и осцилом видны повторящиеся каждые несколько секунд импульсы. Биос шил, ничего не изменилось. Они идентичны и так дергаются постоянно. Есть подозрение на мульт, цветной точки на нем нет, корпус чистый, реакции на кнопку питания вообще никакой, на кнопке напряжение присутствует и кнопка рабочая. Вычитал что этот мульт на новый не поменять, что посоветуете еще проверить, сделать?
![](images/spacer.gif) |
Romchik
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5378 (Wistron Starlord13_R) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2019, 21:58 |
sya256 писал(а): Lid_sw. Ac_in. Pwr_sw. Pm_rsmrst. Только вот схемы на сие чудо я не нашел нигде, можете хоть сказать где замерить. И еще возле мульта есть кварц и на нем никакого шевеления нет.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5378 (Wistron Starlord13_R) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2019, 08:40 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:33 Наличности на руках: 0.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 290 Откуда: Israel
смотрите схемы с идентичным мультом. например: LA-D801P, LA-D071P. Compal, а не Wistron, но надеюсь, поможет.
Глядя на Timing Diagram for S5 to S0 mode, видим, что в LA-D071P мульт ожидает сигнала SIO_SLP_SUS# от PCH до PWRBTN#. В LA-D801P мульт ожидает сигнала ME_SUS_PWR_ACK от PCH до того, как выдает SIO_PWRBTN#.
На обеих этих платформах PCH_RSMRST# на 88-й ноге мульта (не факт, что у вас так же).
