Текущее время: 24 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Inspiron 13 5378 (Wistron Starlord13_R) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:29
Принесли ноут Dell Inspiron 13 5378, платформа Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA. То что удалось узнать у клиента, сам решил заменить термопасту и уронил болт на плату в район ШИМ и драйверов питания процессора. Мульт тут MEC1404-NU, его пока не трогал. Было обнаружено что ШИМ NCP81208 в коротком по митанию 5В (13 нога). Шим заменил. При покдлючении БП на плате поднимаются 3,3В, 5В и 1,05В на катушках, на биосе 3,3В есть и осцилом видны повторящиеся каждые несколько секунд импульсы. Биос шил, ничего не изменилось. Они идентичны и так дергаются постоянно. Есть подозрение на мульт, цветной точки на нем нет, корпус чистый, реакции на кнопку питания вообще никакой, на кнопке напряжение присутствует и кнопка рабочая. Вычитал что этот мульт на новый не поменять, что посоветуете еще проверить, сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5378 (Wistron Starlord13_R) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 00:32
Lid_sw. Ac_in. Pwr_sw. Pm_rsmrst.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:58
Только вот схемы на сие чудо я не нашел нигде, можете хоть сказать где замерить. И еще возле мульта есть кварц и на нем никакого шевеления нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:31
Даташит на мульт ищите и там будет все интересующее
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 07:40
смотрите схемы с идентичным мультом. например: LA-D801P, LA-D071P. Compal, а не Wistron, но надеюсь, поможет.
Глядя на Timing Diagram for S5 to S0 mode, видим, что в LA-D071P мульт ожидает сигнала SIO_SLP_SUS# от PCH до PWRBTN#.
В LA-D801P мульт ожидает сигнала ME_SUS_PWR_ACK от PCH до того, как выдает SIO_PWRBTN#.
На обеих этих платформах PCH_RSMRST# на 88-й ноге мульта (не факт, что у вас так же).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:51
И так, с сигналами определится не удалось, был мною заказан мульт. После установки мульта, плата ожила, не поднимается напряжение на PL4801, которой управляет один из DRMOS ШИМ проца. Еще умер модуль Wi-Fi и скорее всего аудиокодек, нет звука (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб
в форуме Dell
komarr29
14 июл 2022, 19:16
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
3221
28 фев 2020, 20:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
в форуме Dell
Dima08h
17
4806
10 мар 2020, 18:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) не полный запуск
в форуме Dell
Dron1980
12 сен 2024, 04:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается
в форуме Dell
MageWarrior
2498
06 мар 2019, 22:52
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
cron
