Текущее время: 27 сен 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:12
Попала вода через отверстия охлаждения сзади корпуса.
При вскрытии обнаружен выгоревший мосфет PQ23 (FDMC8884) преобразователя напряжения +1.05V_SUS. Так же не было сигнала UGATE с PU8 (RT8240BZQW), управляющего этим мосфетом.
После замены PU8 и PQ23, при нажатии кнопки питания, появляется +1.05V_SUS, PU8 устанавливает сигнал PGOOD, на 1 сек загорается LED2 (Battrey charger LED), появляются напряжения +3.3V_ALW и +5V_ALW, и через 3-4 секунды всё отключается.
В какую сторону двигаться дальше по последовательности запуска? Есть вероятность, что 12V через выгоревший мосфет попало на проц и тд.
Upd: На PU6 (SLG55448VTR) приходит сигнал SUS_ON, а RUN_ON остаётся в нуле. Соответственно, напряжение 3.3V_SUS появляется, а 1.05_RUN, 3.3V_RUN и 5V_RUN отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:04
по питанию проца 1.05 об землю прозвоните, чего там?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 07:23
Где-то в районе 8 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 08:15
под рукой из живого подобного только Nm-a272 с i3. 103 ома об землю.
а в jw8c, если верить схеме, еще и мощные потребители по 1.05 за полевиками.
кмк очень большая вероятность что проц тово, готов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
в форуме Dell
Михаил08
1055
28 май 2022, 00:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 12:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 19:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
11
5455
20 ноя 2019, 00:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
сергей петрович
31
6950
20 мар 2018, 13:25
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 41
