Текущее время: 27 сен 2024, 02:10
mEvg
Заголовок сообщения: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не включается Добавлено: 28 окт 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 12:10 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 9 Откуда: Томск
Попала вода через отверстия охлаждения сзади корпуса.
При вскрытии обнаружен выгоревший мосфет PQ23 (FDMC8884) преобразователя напряжения +1.05V_SUS. Так же не было сигнала UGATE с PU8 (RT8240BZQW), управляющего этим мосфетом.
После замены PU8 и PQ23, при нажатии кнопки питания, появляется +1.05V_SUS, PU8 устанавливает сигнал PGOOD, на 1 сек загорается LED2 (Battrey charger LED), появляются напряжения +3.3V_ALW и +5V_ALW, и через 3-4 секунды всё отключается. В какую сторону двигаться дальше по последовательности запуска? Есть вероятность, что 12V через выгоревший мосфет попало на проц и тд.
Upd: На PU6 (SLG55448VTR) приходит сигнал SUS_ON, а RUN_ON остаётся в нуле. Соответственно, напряжение 3.3V_SUS появляется, а 1.05_RUN, 3.3V_RUN и 5V_RUN отсутствуют.
