Текущее время: 03 ноя 2026, 02:32
| Автор |
Олеган
Заголовок сообщения: N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи  Добавлено: 23 ноя 2019, 10:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 10:06 Наличности на руках: 89.02
Сообщения: 117 Откуда: Смоленск
Всем привет!! Нет дежурок от батареи, без зарядного. Есть два таких ноута (один не вкл после чистки, другой не выводит изо на матрицу). Но пока столкнулся с тем, что у одного проблемы с питанием от батареи. ШИМ дежурок записан, ЛДО 5 и 3 есть. Нет EN с мульта, т.к. сигнал с 14 ноги (если не ошибаюсь), тоже низкий и задаёт En на землю. Сравнивал сигналы с двух плат на мульте- очень много напряжений не поднимается,по сравнению с рабочим. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может ли это быть из-за Биоса? Или всё таки дело в каком то элементе? ---------- Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: ---------- При подключении плат от зарядки, Без батареи, сигналы на мультах абсолютно одинаковы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи  Добавлено: 23 ноя 2019, 12:30 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Олеган писал(а): Нет дежурок от батареи, без зарядного. Так и должно быть. При работе только от батареи дежурки появляются после нажатия кнопки включения:
Олеган
Заголовок сообщения: Re: N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи  Добавлено: 28 ноя 2019, 10:42 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Кроме RSMRST 3.3В, еще мульт должен транслировать нажатие кнопки (сигнал PM_PWRBTN#) в хаб, и тогда хаб снимает слипы. Прогрел хаб для диагностики. При нажатии кнопки , светодиоды на кнопке мигают, и с каждым миганием поднимаются слипы с хаба до 3.3v и спадают до нуля. С чем это может быть связано?
