Текущее время: 07 ноя 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 10:08
Всем привет!! Нет дежурок от батареи, без зарядного. Есть два таких ноута (один не вкл после чистки, другой не выводит изо на матрицу). Но пока столкнулся с тем, что у одного проблемы с питанием от батареи. ШИМ дежурок записан, ЛДО 5 и 3 есть. Нет EN с мульта, т.к. сигнал с 14 ноги (если не ошибаюсь), тоже низкий и задаёт En на землю. Сравнивал сигналы с двух плат на мульте- очень много напряжений не поднимается,по сравнению с рабочим. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может ли это быть из-за Биоса? Или всё таки дело в каком то элементе?
---------- Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: ----------
При подключении плат от зарядки, Без батареи, сигналы на мультах абсолютно одинаковы.
 Заголовок сообщения: Re: N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 10:54
А можно чуть больше информации ? Какое сопротивление относительно земли по +3.3В и +5В ? На ШИМе какие сигналы (кроме ldo) есть ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 11:33
Да, пожалуйста. Pl4101-2кОм. Pl4102-от 18ком до 150 ком поднимается, медленно спадает
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
По шиму дежурок:
3-2.2
4-2
8-3.3
9-4.6
13-3.2
14-3.3
17-5
22-4.6
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
16 - 11.4 v
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:30
Так и должно быть. При работе только от батареи дежурки появляются после нажатия кнопки включения:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:48
Но на другой плате дежурки есть до включения. И светодиод моргает белым.
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
Ступил конечно. Получается разное исполнение дежурки. С кнопки появляется дежурка. Буду дальше копать
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 31 секунду: ----------
Ещё один вопрос по этим платам. Для того чтобы хаб выдал два слипа по 3.3 вольта сразу после нажатия кнопки, нужно, чтобы RSMRST был 3.3 и всё?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:59
Кроме RSMRST 3.3В, еще мульт должен транслировать нажатие кнопки (сигнал PM_PWRBTN#) в хаб, и тогда хаб снимает слипы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:06
Спасибо, друг. С мульта сигнал 3.3 вольта падает до 0 при нажатии. Значит хаб под замену? Никак симитировать эти слипы нельзя? Просто я начинающий
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:49
Проверьте еще питание секции RTC (RTC_AUX_S5) и генерацию часового кварца X2101.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 17:33
Спасибо. А есть смысл хаб прогревать для диагностики, или это бесполезно?
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ----------
75 нога мульта - РТС? Правильно я понял? Там 3.2 в
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 54 секунды: ----------
Игрушечным осцилом dso-138 посмотрел кварц-колебания есть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:42
Прогрел хаб для диагностики. При нажатии кнопки , светодиоды на кнопке мигают, и с каждым миганием поднимаются слипы с хаба до 3.3v и спадают до нуля. С чем это может быть связано?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (0j2ww8) Не устанавливается Windows
в форуме Dell
4uvak
18 ноя 2018, 12:10
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5101 (CN-0J2WW8) Не включается,не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Tigr1000000
3284
01 апр 2019, 10:56
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6481
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
14
4568
03 май 2020, 18:45
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: Айрат Зиганшин и гости: 20
