Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 20:25
При включении показывает dell ac power adapter voltage and type cannot be determined, 3.3в на 99 ноге мульта есть, мульт заменил, PS_ID смотрел старым осликом(до 200кгц) импульсов нет(либо ослик не видит). Подключал несколько бп и оригинальных делловских и китайских. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 20:45
Здраствуйте. Осциллограф на 200 кгц должен видеть, там скорость обмена низкая. Прозвоните PS_ID сигнал до гнезда. Мне попадалось перегоревшие резисторы на 33 ом. Схема типовая, и почти везде та самая. Еще должен быть уровень где то под 3 вольта, это говорит более менее про исправность цепи PS_ID.
Поправка: не менее 3,2 вольта, если меньше большая вероятность что плохой полевой (на примере схемы LA-D801P, PQ6)
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 15:28
Да, был резюк в обрыве, сколько лишних телодвижений изза невнимательности, спасибо большое за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71
13 янв 2017, 16:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Маркеровска микросхемы BIOS
в форуме Dell
korolevn12
18 дек 2018, 19:05
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения
в форуме Dell
ameit
28 апр 2017, 23:19
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) опознать компонент
в форуме Dell
jack5585
06 окт 2019, 17:02
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3520 (Wistron DV15 MLK 11280-1) Не выключается (только по зажатию кнопки)
в форуме Dell
lowbass
26 май 2021, 20:11
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
