Зарегистрирован: 10 май 2019, 20:56 Наличности на руках: 11.53 Сообщения: 142
При включении показывает dell ac power adapter voltage and type cannot be determined, 3.3в на 99 ноге мульта есть, мульт заменил, PS_ID смотрел старым осликом(до 200кгц) импульсов нет(либо ослик не видит). Подключал несколько бп и оригинальных делловских и китайских. Что еще может быть?
Здраствуйте. Осциллограф на 200 кгц должен видеть, там скорость обмена низкая. Прозвоните PS_ID сигнал до гнезда. Мне попадалось перегоревшие резисторы на 33 ом. Схема типовая, и почти везде та самая. Еще должен быть уровень где то под 3 вольта, это говорит более менее про исправность цепи PS_ID.
Поправка: не менее 3,2 вольта, если меньше большая вероятность что плохой полевой (на примере схемы LA-D801P, PQ6)
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
