Текущее время: 21 ноя 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:09
Здравствуйте. Имеется аппарат Dell inspirion 1501 (PP23LA), на материнской плате Quanta FX2 DA0FX2MBAD7 RevD. с плавающей проблемой:
1) ноут включается, но нет изображения. Пост карта висит на коде 81.
2) ноут включается, изображения нет. Пост коды быстро бегут до 81, пару секунд так висит. Затем гаснет светодиод CLK пост коды опять бегут до 81 и загорается CLC. И так 5-7 раз. Затем тоже что и в случае №1. При этом изображение не появлялось.
3) ноут включается, появляется картинка, экран загрузки биос, затем
после нажатия У черный экран и в левом верхнем углу мигает курсор. Иногда долго так висеть может, а бывает сек через 10 ноут выключается.
4) ноут включается, появляется картинка, экран загрузки биос, затем
а) если зайти в биос, часы показывают нули, если внешний БП отключить. Батарейка CMOS - 3.06 В. Но самое странное иногда пишет
кол-во памяти иногда правильно показывает - System memory - 633 kB, Extended Memory - 19234644 kB, но если полистать bios и вернуться на первую вкладку, то уже будут аномальные значения. после выхода без сохранения параметров
после чего черный экран и через несколько сек выключается, либо показывает логотип Windows и синий экран с ошибкой (точный код не помню, много нулей 5 или 8) - в переводе - нельзя подключить поток к процессу.
б) после 150 включений ноут запустился. Все работает и даже перезагрузил его и он с первого раза загрузился? Может кто встречался с таким поведением аппарата.
Мною выполнены работы: замеры всех напряжений - в норме. Прошивка программатором BIOS. Подскажите, куда копать?
Вся электронная техника работает на дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:28
я бы заменил юм.
и никаких пост кодов там не бежит, это старый баян. в миниписиай-е лпц не разведено.
есть же схема.
вообще старое оно , ну разве только потренироваться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:14
Так и есть, для тренировки. Пока скупаю не работающий "хлам" и если получается починить - отдаю своим родственникам, у которых нет вообще никакого компьютера.
Насчёт пост карты. Только приобрел. Вроде первый разряд не меняется, а второй молниеносно меняет цифры. Могу видео снять. А по схеме так и не разобрался как от батарейки питание попадает на Биос.
Кстати вчера весь день проковырялся - ни разу ОС так и не загрузилась. А сегодня после поста, каждый второй раз запускается. Время не сохраняется, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:15
начни с простого,подкинь оперативку
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 02:19
Пробовал 4 разные планки в любых вариациях. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 02:31
Эта мать дает всего пять посткодов: 88-80-89-86 и 87. Думаю последний и у тебя не 81, а 87h.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 03:21
Подскажите каким образом питание батарейки попадает на питание bios?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 11:08
Батарейка микросхему биоса не запитывает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:43
А как тогда время и изменения в биосе сохраняются?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:41
ЮМ. Он же - SB600. Как и при любом другом составе микросхем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
maestros
19 окт 2016, 16:02
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R700 (GENEVA_EXT) аПолосы на экране, перезагружется, бывает на этапе загрузки зависает
в форуме Samsung
grisha-faulty
27 ноя 2018, 22:04
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает установка Windows 7 на втором этапе
serega1576
16
4883
17 авг 2018, 20:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell PP23LA (DAOFX2MBAD7) нужен биос
в форуме Dell
andrey__1986
26 июл 2016, 08:18
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batgosho и гости: 24
