Здравствуйте. Имеется аппарат Dell inspirion 1501 (PP23LA), на материнской плате Quanta FX2 DA0FX2MBAD7 RevD. с плавающей проблемой:
1) ноут включается, но нет изображения. Пост карта висит на коде 81.
2) ноут включается, изображения нет. Пост коды быстро бегут до 81, пару секунд так висит. Затем гаснет светодиод CLK пост коды опять бегут до 81 и загорается CLC. И так 5-7 раз. Затем тоже что и в случае №1. При этом изображение не появлялось.
3) ноут включается, появляется картинка, экран загрузки биос, затем
после нажатия У черный экран и в левом верхнем углу мигает курсор. Иногда долго так висеть может, а бывает сек через 10 ноут выключается.
4) ноут включается, появляется картинка, экран загрузки биос, затем
а) если зайти в биос, часы показывают нули, если внешний БП отключить. Батарейка CMOS - 3.06 В. Но самое странное иногда пишет
кол-во памяти иногда правильно показывает - System memory - 633 kB, Extended Memory - 19234644 kB, но если полистать bios и вернуться на первую вкладку, то уже будут аномальные значения. после выхода без сохранения параметров
после чего черный экран и через несколько сек выключается, либо показывает логотип Windows и синий экран с ошибкой (точный код не помню, много нулей 5 или 8) - в переводе - нельзя подключить поток к процессу.
б) после 150 включений ноут запустился. Все работает и даже перезагрузил его и он с первого раза загрузился? Может кто встречался с таким поведением аппарата.
Мною выполнены работы: замеры всех напряжений - в норме. Прошивка программатором BIOS. Подскажите, куда копать?
