Текущее время: 24 июн 2024, 16:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит Добавлено: 03 фев 2020, 13:01 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
wosh писал(а): Какое напряжение должно быть на 9 ноге RT8237CZQW-2-G если задан такой вопрос, то отсутствует понимание работы шим преобразователя. Там импульсы. Как и на 6. См. осликом.
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит Добавлено: 03 фев 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 15:38 Наличности на руках: 59.11
Сообщения: 36 Откуда: СПБ
montekristo писал(а): осликом Не имею оного к сожалению. Просто пытаюсь повысить свой скил саморазвитием и изучением электроники. По этому ковыряю свои железки. Доломаю - выкину :) Понимаю, что шим выдает импульны, не думал, что и ключи управляются импульсами. А кстати, штатные ключи стояли SiS412DN я поменял на AON7408 можно ли? вроде по даташитам похожи +-
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит Добавлено: 03 фев 2020, 15:03 |
wosh писал(а): поменял на AON7408 можно ли? можно . pu4806, проверить 3, 7 ноги и резисторы обратной связи pr4822-4823.
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит Добавлено: 03 фев 2020, 16:19 |
montekristo писал(а): pu4806, проверить 3, 7 ноги и резисторы обратной связи pr4822-4823. pu4806 снял, так как греется и заказал новую. еще не пришла. а резисторы если я понял правильно по схеме - соответствуют.
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит Добавлено: 08 фев 2020, 22:00 |
montekristopu4806 заменил - появился старт. При этом издает постоянно 5 гудков. при этом ни с флешки ни с hdd не стартует (не видит) Пробовал с оффсайта скачивать биос, распаковывать /writeromfile и шить Выдает что то про не найденую модель при старте так же шил дамп отсюда: туц - пищит.
wosh
Заголовок сообщения: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 09 фев 2020, 14:53 |
Ребят, прошу помощи!!! флешки биоса полудохлая. выдернул дамп, после этого совсем сдохла. но дамп какой то битый (прикрепил) помогите собрать из моего дампа и биоса с сайта Inspiron 3542 CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00 Сервисный код: FS7NN52 видео встроено Кучу дампов перепробовал, стартует, циклично пищит по 5 пиков, пишет что то про отсутствие информации. флешки / hdd не видит Биос брал тут: https://dl.dell.com/FOLDER03173200M/1/3 ... 442A08.EXE
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) BIOS Добавлено: 09 фев 2020, 20:30 |
jocker писал(а): определите платформу Так написал же: CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00 Пенек без внешнего видика
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 01:30 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
wosh писал(а): fx3mc rev a00 Это не есть платформа wosh писал(а): CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00 А это есть.
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 12:14 |
kkv писал(а): если правильно распакован и зашит программатором, а не через USB, то меняем флешь. не помогает - ремонтируем. Шью с програматором. Флешку конечно же поменял. шьет с проверкой - ок. При но при включении не грузит ни с каких устройств. при этом pgood вроде по основным есть, по usb кз нету, питание есть
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
kkv писал(а): 5 бипов это сбой батарейки CMOS-памяти. там все нормально? Это нормально после прошивки BIOS. ТС. возьмите официальный Bios качаете с оф сайта и запускаете с ключом 442A15.EXE /writeromfile В папку распакует бинарник (во вложении распакованный с оф сайта) PS: после запуска зайдет в manufactured mode нужно нажать Fn+x Далее в биос выбрать правильную модель и прописать Service Tag. (в закладке Security будут доступны поля для изменения ).
Последний раз редактировалось vit_rus 10 фев 2020, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 17:01 |
vit_rus писал(а): a USB клавиатура работает ? Нет, не работает, кстати.
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 17:07 |
vit_rus писал(а): Проверьте все USB порты (линии данных на диодной прозвонке). везде одинаковое в районе 600
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 17:36 |
vit_rus писал(а): Следующий вопрос, в биосе HDD и привод определяется? При подключенных привод/hdd в биос не зайти. Висит на логотипе. По одному так жеС приводом долго тупит но заходит и не видит его\ При этом привод открывается
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 17:46 |
wosh писал(а): При подключенных привод/hdd в биос не зайти. Висит на логотипе. По одному так же С приводом долго тупит но заходит и не видит его\ При этом привод открывается viewtopic.php?f=41&t=99210судя по Вашему фото, плата после залития, нужно искать что еще сгнило. Можно плату в хорошем разрешении в ЛС, посмотрю. Резистор PR4820 живой?
wosh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS Добавлено: 10 фев 2020, 18:41 |
vit_rus писал(а): Резистор PR4820 живой? Да, я его уже заменил.
