Текущее время: 27 июн 2024, 08:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 12:46
Всем привет. залитик в районе RT8237CZQW-2-GP
PU4808 был в кз заменил на то, что было - AON7408
Появился циклическая попытка запуска (кулер на пол секунды запускается) и потребление в районе 40 ма. На кнопку реакция есть.
Прошил биос с офсайта. картина та же.
Какое напряжение должно быть на 9 ноге RT8237CZQW-2-GP
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:01
если задан такой вопрос, то отсутствует понимание работы шим преобразователя.
Там импульсы. Как и на 6. См. осликом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:13
montekristo писал(а):
осликом
Не имею оного к сожалению.
Просто пытаюсь повысить свой скил саморазвитием и изучением электроники. По этому ковыряю свои железки. Доломаю - выкину :)
Понимаю, что шим выдает импульны, не думал, что и ключи управляются импульсами.
А кстати, штатные ключи стояли SiS412DN я поменял на AON7408 можно ли? вроде по даташитам похожи +-
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 15:03
можно .
pu4806, проверить 3, 7 ноги и резисторы обратной связи pr4822-4823.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:19
pu4806 снял, так как греется и заказал новую. еще не пришла. а резисторы если я понял правильно по схеме - соответствуют.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:00
montekristo
pu4806 заменил - появился старт. При этом издает постоянно 5 гудков. при этом ни с флешки ни с hdd не стартует (не видит)
Пробовал с оффсайта скачивать биос, распаковывать /writeromfile и шить
Выдает что то про не найденую модель при старте
так же шил дамп отсюда: туц - пищит.
 Заголовок сообщения: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:53
Ребят, прошу помощи!!! флешки биоса полудохлая. выдернул дамп, после этого совсем сдохла. но дамп какой то битый (прикрепил)
помогите собрать из моего дампа и биоса с сайта
Inspiron 3542
Сервисный код: FS7NN52
видео встроено
Кучу дампов перепробовал, стартует, циклично пищит по 5 пиков, пишет что то про отсутствие информации. флешки / hdd не видит
Биос брал тут: https://dl.dell.com/FOLDER03173200M/1/3 ... 442A08.EXE
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) BIOS
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:13
в ноутбуке стоит матплата.
определите платформу.
либо фоты осмысленных маркировок.
будет прогресс.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:30
Так написал же:
Пенек без внешнего видика
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 01:30
wosh писал(а):
fx3mc rev a00
Это не есть платформа
А это есть.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 09:26
лучше чем с оф. сайта дампов нет. если правильно распакован и зашит программатором, а не через USB, то меняем флешь. не помогает - ремонтируем.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:14
Шью с програматором. Флешку конечно же поменял. шьет с проверкой - ок. При но при включении не грузит ни с каких устройств. при этом pgood вроде по основным есть, по usb кз нету, питание есть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:53
5 бипов это сбой батарейки CMOS-памяти. там все нормально?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:02
Это нормально после прошивки BIOS.
ТС. возьмите официальный Bios
качаете с оф сайта и запускаете с ключом 442A15.EXE /writeromfile
В папку распакует бинарник (во вложении распакованный с оф сайта)
PS: после запуска зайдет в manufactured mode
нужно нажать Fn+x
Далее в биос выбрать правильную модель и прописать Service Tag.
(в закладке Security будут доступны поля для изменения ).
Последний раз редактировалось vit_rus 10 фев 2020, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:20
vit_rus
Вроде все так и делаю. Даже пищать перестает после установки даты. Но при этом долго (секунд 20) включается и не видит ни DDD ни флешек (уефи\легаси) пробовал. потребление при этом около 0.6А
Подскажите что еще проверить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 16:34
a USB клавиатура работает ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:01
Нет, не работает, кстати.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:04
Проверьте все USB порты (линии данных на диодной прозвонке).
Атак похоже на умерший хаб Intel.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:07
везде одинаковое в районе 600
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:27
Это хорошо.
Следующий вопрос, в биосе HDD и привод определяется?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:36
При подключенных привод/hdd в биос не зайти. Висит на логотипе. По одному так же
С приводом долго тупит но заходит и не видит его\
При этом привод открывается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:46
viewtopic.php?f=41&t=99210
судя по Вашему фото, плата после залития, нужно искать что еще сгнило.
Можно плату в хорошем разрешении в ЛС, посмотрю.
Резистор PR4820 живой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:41
Да, я его уже заменил.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:47
Вопрос решен. Заменил ключи на штатные - SiS412DN и все зашуршало.
 ! igils писал(а):
В следующий раз выпишу подарок за 2 темы по одной плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7666
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки
в форуме Dell
er1106
21 ноя 2016, 15:06
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3542 (FX3MC rev:A00) Не реагирует на кнопку
в форуме Dell
derban4ik
24 ноя 2017, 04:24
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3542 (Cedar_intel-mb 13269-1 (fx3mc rev: a00)) Выключается через 2 секунды
в форуме Dell
Lexfiter
2267
21 янв 2018, 15:21
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
