Текущее время: 22 ноя 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 12:09
Всем привет. У ноутбука отсутствует генерация, менял UCL1 на две новые, убирал конденсаторы CCL7 и C16. Батарея было посажена до 1,6. Заменил. UH3 и UH4 прошил, мультиконтроллер не получается прошить, просит запитать плату, хотя на мультиконтроллере напряжение есть. При нажатии кнопки включения индикатор спереди на корпусе загорается, на кнопке индикатор не загорается(рабочий, проверял тестером). Потребление 10ма и через несколько секунд выключается. Дежурка присутствует. ACIN_D, LID_SW# по 3.3в. На кнопке напряжение есть, при нажатии просаживается. На линии PBTN_OUT# 0в 106 нога, при нажатии поднимается до 1.8в(странно как то). Может ли генерация отсутствовать если мультиконтроллер не рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:10
совпадение. в данный момент занимаюсь заменой клокера на этой же модели. Конечно же я уже протестил все работает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 00:31
можно попробовать исключить неведомый новый клокер,на форуме была тема с переделкой ( кварцы допаять,обвес etc).
ps:сам не пробовал :-):
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 08:48
Прежде чем что-то менять, желательно делать замеры. Какие напряжения на UCL1 на 2,10,14,15 ногах? Есть 32 Кгц на 9 ноге?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 10:25
там еще есть 2 соседние версии клокеров, на одной из которых какая-то частота отсутствует. Из чего китайцы Вам напилили - одному Богу известно. Замените уже на дискретные кварцы по схеме и не ловите головняки с работает/неработает, генерит/отвалилась генерация
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 12:05
Напряжение на данных ножках присутствует, а вот генерации нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
А можно ли для проверки для начала установить кварц на 32 кГц с обвязкой, не снимая клокер?
Может ли хаб срывать генерацию?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 15:31
может хаб гасить ее конечно. Можно поставить только 32кГц, только как-то отключить от клокера желательно бы вывод его
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 10:39
иногда клокер перепаять хватает на самсунгах
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 04:37
можно попробовать поменять ЭК, он вообще виноват в такого рода сбоях
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер
в форуме Samsung
tapi1963
22
7284
10 сен 2021, 06:10
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
5550
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3980
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
в форуме Samsung
krugliy
28 апр 2015, 17:27
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
