Текущее время: 30 ноя 2026, 19:13
| Автор |
Abduldjalil
Заголовок сообщения: NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер?  Добавлено: 03 мар 2023, 11:09 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 21:14 Наличности на руках: 47.09
Сообщения: 313 Откуда: Маджалис
Всем привет. У ноутбука отсутствует генерация, менял UCL1 на две новые, убирал конденсаторы CCL7 и C16. Батарея было посажена до 1,6. Заменил. UH3 и UH4 прошил, мультиконтроллер не получается прошить, просит запитать плату, хотя на мультиконтроллере напряжение есть. При нажатии кнопки включения индикатор спереди на корпусе загорается, на кнопке индикатор не загорается(рабочий, проверял тестером). Потребление 10ма и через несколько секунд выключается. Дежурка присутствует. ACIN_D, LID_SW# по 3.3в. На кнопке напряжение есть, при нажатии просаживается. На линии PBTN_OUT# 0в 106 нога, при нажатии поднимается до 1.8в(странно как то). Может ли генерация отсутствовать если мультиконтроллер не рабочий?
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер? |
nik751
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер?  Добавлено: 04 мар 2023, 07:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Abduldjalil писал(а): У ноутбука отсутствует генерация, менял UCL1 на две новые, Прежде чем что-то менять, желательно делать замеры. Какие напряжения на UCL1 на 2,10,14,15 ногах? Есть 32 Кгц на 9 ноге?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер?  Добавлено: 07 мар 2023, 11:05 |
| Начинающий |
nik751 писал(а): Какие напряжения на UCL1 на 2,10,14,15 ногах? Есть 32 Кгц на 9 ноге? Напряжение на данных ножках присутствует, а вот генерации нет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Sandman83 писал(а): Замените уже на дискретные кварцы по схеме А можно ли для проверки для начала установить кварц на 32 кГц с обвязкой, не снимая клокер? Может ли хаб срывать генерацию?
