Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: np940x3g (amor3) выключается в стресс тесте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 13:44
данный аппарат выключается в аиде, примерно через 10-15мин, в ютубе может часами работать.
вопрос по шимке проца, стоит вольтера(vt1331sf), кто то с ними сталкивался ? дохнут так же как на старых hp ?
в продаже ток в китае есть, думаю есть ли смысл заказывать.
P.S для внутреннего покоя поменял флешку биоса и залил чистый дамп(не помогло))
 Заголовок сообщения: Re: np940x3g (amor3) выключается в стресс тесте
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 13:53
При какой температуре выключается?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 21:35
Что по фазам питания проца при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 10:05
justsmile писал(а):
стоит вольтера
замените, так же бы посмотреть температуру на ядрах процессора при стрессе. если по замены ситуация останется меняйте проц
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 12:30
70
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 13:57
Вольтеры ведутся на нагрев.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:41
лучше посмотреть осцилографом что происходит с питаниями
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 21:09
Решили проблему? Проверяли внешне конденсаторы по питанию проца и видеокарты?
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 16:53
аппарат не клиентский, пока припадает пылью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP940X3G (AMOR3-13) Не стартует
в форуме Samsung
alextkach
22 дек 2017, 18:01
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Helios Predator (LA-J891P) Выключается при стресс-тесте
RedLaugh
03 окт 2023, 11:37
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506iu (DABKXBMBAD0 rev.D) При стресс тесте графики отключает дискретку
volkol
13 дек 2021, 21:13
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 12:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506IU (Dabkxbmbad0) Ноутбук выключается при тестах в стресс тестах
JeWgIeNiJ
30 ноя 2022, 13:20
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 21
