Текущее время: 13 ноя 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: np940x3g (amor3) выключается в стресс тесте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 12:44
данный аппарат выключается в аиде, примерно через 10-15мин, в ютубе может часами работать.
вопрос по шимке проца, стоит вольтера(vt1331sf), кто то с ними сталкивался ? дохнут так же как на старых hp ?
в продаже ток в китае есть, думаю есть ли смысл заказывать.
P.S для внутреннего покоя поменял флешку биоса и залил чистый дамп(не помогло))
 Заголовок сообщения: Re: np940x3g (amor3) выключается в стресс тесте
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 12:53
При какой температуре выключается?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 20:35
Что по фазам питания проца при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 09:05
justsmile писал(а):
стоит вольтера
замените, так же бы посмотреть температуру на ядрах процессора при стрессе. если по замены ситуация останется меняйте проц
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 11:30
70
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 12:57
Вольтеры ведутся на нагрев.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:41
лучше посмотреть осцилографом что происходит с питаниями
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 20:09
Решили проблему? Проверяли внешне конденсаторы по питанию проца и видеокарты?
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 15:53
аппарат не клиентский, пока припадает пылью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP940X3G (AMOR3-13) Не стартует
в форуме Samsung
alextkach
22 дек 2017, 17:01
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Helios Predator (LA-J891P) Выключается при стресс-тесте
RedLaugh
03 окт 2023, 10:37
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506iu (DABKXBMBAD0 rev.D) При стресс тесте графики отключает дискретку
volkol
13 дек 2021, 20:13
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 11:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M15 R3 (LA-J523P) 90 ватт в стресс тесте aida
в форуме Dell
chumak_sv
02 окт 2026, 14:28
Sid_mersavec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
