Текущее время: 21 ноя 2024, 12:52
un_kind
Заголовок сообщения: NP350E5C (la-8861p) Ошибки памяти Добавлено: 24 май 2023, 14:03 |
Всем привет! Собственно ноутбук сыплет ошибками в мэмтестах. В системе либо просто зависает, либо появляются артефакты и зависает, либо синяк (постоянно разный). Зависнуть может и во время загрузки и через 10 мин работы. Что делел: менял память разную (объем, производитель, ddr3l), менял процессор, на всякий поменял шим и конденсаторы по 1,5в, перевел плату в UMA, проверял ддр-тестером. По питанию памяти вроде ок, 1.5, 0.75, VREF на 1 и 126 ноге слота памяти тоже 0.75, транзистор QC4 (1.5V_CPU) на всякий замыкал, на осциллографе тоже проблем не заметил. В разных версиях мемтестах разное кол-во ошибок: в версии 4,2 ошибки практически сразу (на третьем тесте помойму), в версии 5,01 ошибки реже, может появится на третьем тесте, а может и нет, а могут появится спустя минут 5 теста. Кол-во планок, перестановка в разный слот, замена процессора никак не влияют на кол-во и место появления ошибок. Что еще можно проверить? Чтот идеи закончились.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (la-8861p) Ошибки памяти Добавлено: 24 май 2023, 21:00 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,052.12
Сообщения: 6003 Откуда: Чебоксары
MADEST-2000 писал(а): Как обстоял дела с сокетом? -- в точку вопрос. не ударник? в первую очередь пропаять сокет. в идеале снять, посмотреть как под ним площадки и махнуть
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
