Текущее время: 16 июн 2024, 00:07
un_kind
Заголовок сообщения: NP350E5C (la-8861p) Ошибки памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2023, 14:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 11:00 Наличности на руках: 2.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем привет! Собственно ноутбук сыплет ошибками в мэмтестах. В системе либо просто зависает, либо появляются артефакты и зависает, либо синяк (постоянно разный). Зависнуть может и во время загрузки и через 10 мин работы. Что делел: менял память разную (объем, производитель, ddr3l), менял процессор, на всякий поменял шим и конденсаторы по 1,5в, перевел плату в UMA, проверял ддр-тестером. По питанию памяти вроде ок, 1.5, 0.75, VREF на 1 и 126 ноге слота памяти тоже 0.75, транзистор QC4 (1.5V_CPU) на всякий замыкал, на осциллографе тоже проблем не заметил. В разных версиях мемтестах разное кол-во ошибок: в версии 4,2 ошибки практически сразу (на третьем тесте помойму), в версии 5,01 ошибки реже, может появится на третьем тесте, а может и нет, а могут появится спустя минут 5 теста. Кол-во планок, перестановка в разный слот, замена процессора никак не влияют на кол-во и место появления ошибок. Что еще можно проверить? Чтот идеи закончились.
![](images/spacer.gif) |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (la-8861p) Ошибки памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2023, 21:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,087.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5863 Откуда: Чебоксары
MADEST-2000 писал(а): Как обстоял дела с сокетом? -- в точку вопрос. не ударник? в первую очередь пропаять сокет. в идеале снять, посмотреть как под ним площадки и махнуть
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
